Lekkende benzine bij stilstaan
TheAssman
Berichtdoor TheAssman » 30 aug 2013 13:30
Welke Tomos model heb je? Revival TS
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds kort
Wat is het probleem? Bij een gesloten benzinekraan lekt de bromfiets niet, dit heb ik bevestigd door een spierwit papiertje 's avonds onder de kraan gelegd te hebben en kon de volgende morgen geen vlekken ontdekken. Wanneer de bromfiets stationair draait voor bijv. het stoplicht, ontdek ik een grote plas benzine waar ik dus stond te wachten. Ik ben hier meerdere keren zelfs op aangesproken! En inderdaad, in de tuin wezen kijken of hij lekte en het verlies was makkelijk te observeren door het druppelen onder de bromfiets.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee niets, dat is het gekke ervan. Het is plotseling ontstaan. Hij verbruikt nu ook kenbaar meer benzine
KevinHamer
Berichtdoor KevinHamer » 30 aug 2013 13:39
Je vlotterbakje die overstroomt?
Het kan zijn (bijv. door vuil) dat de vlotter (nr. 4 op de afbeelding) naar beneden blijft staan en de benzinetoevoer naar de carburateur (nr 3.) open blijft staan. Hierdoor loopt de vlotterbak over en komt de benzine uit je carburateur. Als je je benzinekraan dicht draait stopt de toevoer naar de carburateur en stopt dus ook het overstromen.
Of dit het probleem is, is redelijk snel vast te stellen.. Je kunt bijvoorbeeld kijken of je brommer ook lekt als hij stationair met de benzinekraan dicht draait (dan is het wat anders). Beter is nog om even je carburateur eraf te halen en je vlotterbakje eraf schroeven. Vervolgens kijk je of je vlotter makkelijk (en ver genoeg) naar boven te bewegen is.
Gezien jouw klachtomschrijving zou dit de eerste plek zijn waar ik zelf zou zoeken!
Domme vragen bestaan niet.. Alleen domme antwoorden!
