koplamp aansluiten
johndub
Berichtdoor johndub » 11 sep 2013 20:38
Welke Tomos model heb je? quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? aansluiten vierkanten koplamp
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? lamp verwisselt
hallo
ik heb een probleem met mijn vierkanten koplamp om de verlichting goed te latten branden,
ik heb hier alles afgezocht om dit alles geod aan te sluiten,ik zal omschrijven hoe ik het aangesloten heb.
1 bruin massa
2 wit dimlicht
3 blauw grootlicht
4 ??????
waarom bij 4 ????? ,omdat ik gelezen heb dat grijs op het stadslicht moet,maar ik heb geen grijs wel een dubbele gele draad en als ik die op stads licht zet heb ik geen stadslicht en geen teller verlichting ondanks dat het van tevoren wel gebrand heeft,de lampjes van stadslicht is vervangen en ook van de teller verlichting.
wie weet raad
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 13:52
Zitten de draden allemaal op de juiste aansluiting? Check dit met de pictogrammen op de behuizing. Het begrip stadslicht is misschien wat misplaatst. Het is een klein lampje wat kan meebranden als de motor draait met een gele draad aangesloten (meer een permanent soort "dagrijverlichting" maar niet zo fel). Deze hoeft niet aangesloten te zijn. Misschien is het lampje niet goed geweest of zit de massa niet goed.
Vwb de tellerverlichting, dat kan ook een andere kleur zijn (groen/ bruin oid) naast de grijze draden, al is dat wel de meest gangbare kleur. Ook hier kan een verkeerde massa debet zijn aan het niet werken van het spul.
johndub
Berichtdoor johndub » 13 sep 2013 19:11
ik ben bezig geweest met het aansluiten van de stekkers alles zit nu goed de duplo lamp brand zo als het hoort,de teller verlichting zit inderdaad met groen/bruin maar die krijg ik niet aan de praat en het kleine dagrijlampje zit samen in de fitting bij de duplolamp die werkt nog niet zal de lamp nog moeten vervangen om te kijken of hij wel werkt,ik heb ook hier op het forum een electrishshema gevonden voor een quadro e-start maar de kleuren die daar op staan kloppen niet met de kleuren die ik alleemaal heb,is hier nog een andere te vinden
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 23:20
Kleuren zijn in de loop van de tijd wat veranderd. Op zich zou je je met de schema's moeten kunnen redden.
Vwb je tellerlampje, is er wel een massadraad aangesloten? Of is die groen/ bruine de massa en mist er een spanningsdraad? Zoals het schema aangeeft zou deze grijs moeten zijn, dezelfde als die voor het achterlicht. Die brand ook op beide standen van de koplamp.
johndub
Berichtdoor johndub » 17 sep 2013 22:17
de tellerverlichting is aan gesloten met een groene en een bruine draad 2 draaden dus er zit nergens een spannings draad ,wat betreft de tellerverlichting die zit bij de gewoon gewone lamp aangesloten dus waar de draden op aan gesloten gesloten zitten
