Tomos start niet goed, moet met chocke heel vaak kicken
Doo
Berichtdoor Doo » 17 sep 2013 13:44
Welke Tomos model heb je? Tomos Youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een paar weken...
Wat is het probleem? Tomos start zeer slecht. Na 20 keer kicken pas, met choke.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Hoi allemaal,
Ik heb een paar weken geleden een tweedehands Tomos Youngster gekocht.
Ik heb alleen problemen met het starten.
Ik moet 20 keer kicken met choke ingedrukt om hem eindelijk aan te krijgen.
Als hij wél eenmaal aan is en ik doe vol gas, dan komt er witte rook uit.
Ik heb hem een keer al uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
De bougie is bruin, maar door het vaak gebruiken van de choke wordt ie soms wel heel donker.
Ook heb ik het idee dat het met dit koude weer nog erger is dan met warm weer.
Iemand een paar tips?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 sep 2013 13:56
Witte rook betekend meestal een lekke krukaskeerring achter de koppeling.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Doo
Berichtdoor Doo » 17 sep 2013 14:03
Ik weet helemaal niks van brommers. Hoe ziet het eruit en hoe haal ik het weg om het te controleren?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 sep 2013 14:38
Zoek maar even rond op het forum, zit namelijk een hele mooie zoek optie in de site gebouwd. Is zat te vinden over dit probleem en ook hoe je het moet oplossen.
Succes.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 17 sep 2013 19:27
Er staan zelfs hele how-to's in onze wiki sectie.
