verschil tomos krukas en dmp krukas
21 berichten
empowered
Berichtdoor empowered » 18 sep 2013 17:34
Wat is het verschil tussen de originele tomos krukas en de dmp krukas? die van dmp heeft namelijk gaten erin. Heeft dat invloed? hebben alle krukassen speling op de drijfstang?
boeat
Berichtdoor boeat » 18 sep 2013 18:00
misschien is de dpm krukas van iets zwaarder materiaal .
In de Tomas krukas zitten ook gaatjes/gaten zie: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kru ... n_met_kurk
Speling op de drijfstang lijkt mij niet goed. Als je te veel speling krijgt kan je zuiger wel eens tegen de pet/kop van je cilinder aan komen en zeker als je squash goed staat. :!:
VOLVO 850 T5
brother
Berichtdoor brother » 18 sep 2013 18:10
speling op de drijfstang is idd niet goed.
maar ik denk dat jij een nieuw type krukas hebt, die hebben geen gaten erin.
tomos S25 loopt over de 50
Berichtdoor shadowranger » 18 sep 2013 18:42
Zijdelingse speling hebben ze allemaal, je mag geen speling voelen in de richting dat de zuiger door de cilinder beweegt.
empowered
Berichtdoor empowered » 18 sep 2013 19:46
Krukas vullen met kruk? Lijkt me geen goed idee. Door de gaten heeft de krukas dus minder power? Waarom zitten die gaten erin? Iemand idee wat een originele tomos krukas kost zonder gaten?
Wat zijn de prestaties vs een originele krukas en een dmp krukas?
Berichtdoor shadowranger » 20 sep 2013 19:55
Gaten zitten erin ter compensatie van de ongelijke gewichtsverdeling agv het big-end. Dit is gedaan om de balans weer juist in de krukas te krijgen. Het opvullen met kurk heeft hier nauwelijks invloed op, al ben ik het niet eens met de stellingen dat dit meer (druk)vulling geeft. Je vult immers een stukje volume op waar normaal ook mengsel kan komen (denk hierbij ook aan smering e.d.)
Kosten kun je opzoeken op internet bij de diverse on-line shops. Prestatieverschillen zullen niet groot zijn, we hebben het hier niet over over-engineerde motorblokken die op de top van hun prestatie draaien.
brother
Berichtdoor brother » 20 sep 2013 20:29
nouja het opvullende heeft als voordeel de je meer carterdruk hebt, maar dit is bij een straat tomos met standaard set-up niet te merken, pas als jij op zoek gaat naar pk"s is het verschil te zien.
en je kan met kurk, ik zelf doe teflon bussen erin, maar aluminium kan, alleen zijn dit bussen die wel passing gedraait zijn.
en het opvullen geeft minder onbalans aan je krukas
empowered
Berichtdoor empowered » 21 sep 2013 00:20
ja maar ik wil niet het risico lopen om weer me blok te moeten splitsen als die dingen los gaan zitten...
brother
Berichtdoor brother » 22 sep 2013 20:19
nouja als je ze erin perst zitten ze wel goed vast hoor.
en kurk kan jij met 2 componenten lijm vast zetten dan zitten ze ook vast
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 sep 2013 23:52
Ik zou persoonlijk de moeite niet eens nemen om de krukaswangen van een straat tomos op te vullen. Je gaat het echt niet merken als jij weg rijd bij een stoplicht of volgas over een fietspad rijdt. Je zal het alleen merken in de sprint waar het misschien een paar honderdsten van een seconde oplevert wat een overwinning kan betekenen.
boeat
Berichtdoor boeat » 23 sep 2013 17:44
En hoe houd het kurk zich met de mengsmering?
Kurk is ook erg poreus dus ik zou het igg nooit met kurk doen.
Wat als dit af/weg brokkelt?
VOLVO 850 T5
brother
Berichtdoor brother » 23 sep 2013 20:17
nou als dit afbrokkelt is het niet erg gaat er gewoon via je uitlaat weer uit.
vroeger gebruikte ze ook balsa hout
boeat
Berichtdoor boeat » 24 sep 2013 20:55
Waarom balsa hout en geen hard houten soort bv eiken of zo?
VOLVO 850 T5
brother
Berichtdoor brother » 25 sep 2013 20:41
nou als balsa hout eruit loopt word het vermalen en ik denk dat dat bij eiken minder goed gaat ;p
empowered
Berichtdoor empowered » 26 sep 2013 17:01
dat lijkt me allemaal geen goed idee. Ga er een nieuwe krukas + lagers inzetten. Nu is mijn vraag zijn de krukassen van het merk DMP gecentreerd? (weet ik veel, misschien gooien ze er wel mee als het de vrachtwagen op moet) Ik zie op internet ook het merk CM die is iets duurder maar zou die misschien beter zijn? En hoe heet het lager waar de krukas in moet?
Deze tomos heeft al 7000km gereden zonder shims en er zit iets van 1mm speling tussen de krukas en krukas lagers, handig om er shims in te zetten ja of nee en waarom?
Zeurdoos
Contacteer Zeurdoos
Berichtdoor Zeurdoos » 26 sep 2013 17:32
Ik gok krukas lager :D
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 sep 2013 17:56
Hoe krijg je binnen 7000km je blok in puin?
de mijne heeft slechts 30500km gelopen en dat blok is nog nooit open geweest.
Ik zeg niet dat dit blokje nog perfect is maar hij loopt nog steeds.en nee hij is niet standaard.
Aan het ratelen te horen zal het in ieder geval niet al te lang meer goed gaan :evil:
De beste krukas is de originele krukas..mocht je dat niet kunnen veroorloven neem dan de top racing as.
die andere assen zullen wel gebalanceerd zijn anders rammelt je blok uit elkaar maar de prijs moet toch ergens wegkomen...
Het bigend lager is dan een van die dingen waar op beknibbeld wordt.
empowered
Berichtdoor empowered » 26 sep 2013 20:04
me blok is niet in puin.... :evil: heb last van onbalans waardoor hij trilt als ik hard rij
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 sep 2013 20:56
Het mooiste blijft de originele krukas maar die is niet goedkoop.
draai je geen overtoeren?
als je een beetje opgevoerde setup hebt komt toch al gauw 26-22 tandwielverhouding om de hoek kijken in verband met overtoeren...die blokjes zijn niet ontworpen voor hoge toerentallen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 sep 2013 00:11
Rijd jou tomos dan? :p
Nee geintje. Ik zou eerst eens kijken of het je wiellagers niet zijn voordat je je hele blok uit elkaar mikt, de krukaslagers en krukas vervangt en het dan nog steeds trilt.
Ik had een trillende tomos door een verrote lager in het achterwiel namelijk.
21 berichten
