Lekkende olie
Babylon
Berichtdoor Babylon » 01 okt 2013 01:04
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 1989/1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds 2 dagen, enkele dagen na aankoop
Wat is het probleem? Wanneer mijn Tomos enige tijd (enkele uren) stil staat, lekt er olie van onder de kickstart
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Enkel zelf gemixte brandstof (euro 95 + 1/50ste tweetakolie) toegevoegd
Sinds 2 dagen is me opgevallen dat er elke keer een plasje olie ligt onder mijn Tomos na enkele uren stilstand. Heb deze Tomos nu 5 dagen in mijn bezit en de eerste paar dagen is me niets opgevallen. Na onder de Tomos gekeken te hebben, lijkt de olie te lekken vanuit de moer op de foto hieronder.
** Het forum heeft me gedurende mijn zoektocht om de oren geslagen met voortandwielkeerringen en pakkingen dus zie jullie mening graag tegemoet :) **
empowered
Berichtdoor empowered » 01 okt 2013 03:32
krukas keerring of keerring van het voor tandwiel vervangen. En ook de pakking van de koppelings deksel
Berichtdoor shadowranger » 01 okt 2013 19:25
@ Empowered: Dit is de ontstekingskant, die heeft geen pakking. Krukaskeerring heeft er niets mee te maken.
Voortandwiel keerring wel, of een teveel aan carterolie wat ie via het ontluchtingsgaatje naar buiten gooit. Dit lekt vervolgens tussen kettingen en kap naar beneden. Check je peil aan de andere kant bij de schroef op het koppelingsdeksel. Niveau hoort net onder het gat te staan (koud). Vwb de lekkage bij de keerring, kijk eens bij onze wiki.
Babylon
Berichtdoor Babylon » 01 okt 2013 23:24
Bedankt voor jullie reacties. Morgen dag vrij dus dan maar eens aan de slag ;)
