Valse Lucht?
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 10 okt 2013 11:50
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Geen idddeee
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aankoop,
naar verandering Cilinder speelt het nogsteeds ( wel in mindere vorm heb ik het idee)
Wat is het probleem? Start slecht, en "BROAPP" effect..
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe Cilinder
Ik heb het idee dat mijn brommer valse lucht zuigt,
Hij start namelijk slecht, en hij heeft het wel bekende "broaapp" geluid,
wanneer hij warm is heeft hij dit een stuk minder, blijft ook draaien, wel erg onrustig (beetje schokkend)
wat ik bijna zeker weet is dat het niet een kwestie van een andere sproeier monteren is.
Ik heb net even gekeken of hij valse lucht zoog,
namelijk door met rem reiniger bij het spruitstuk te spuiten.
Hierna viel hij uit.
Betekend dit dat hij daar valse lucht zuigt?
en nu? :$
Eventueel nog handig om te weten,
setup :
65CC Airsal
65cc technigas uitlaat
dellorto 14/12
Sproeier 61
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 okt 2013 22:52
ja als die daar uitvalt lekt er lucht langs
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 10 okt 2013 23:36
Dat hoeft niet per definitie zo te zijn, als je remreiniger er te dicht op spuit wordt het spruitstuk ontzettend koud wat ook kan zorgen dat hij afslaat.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 11 okt 2013 00:39
Hmm.. zal het morgen nogmaals proberen van een iets grotere afstand..
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 okt 2013 00:05
deo kan ook helpen en idd rburgundy was ik ff vergeten. mooiste is om op 10-15cm afstand te spuiten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
