koppeling help!!
Robvdw
Berichtdoor Robvdw » 22 okt 2013 15:47
Welke Tomos model heb je? A 3
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 dagen geleden 20 - 10 - 13
Wat is het probleem? raar geluid bij overschakeling
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw uitlaatje techno
hallo iedereen ik heb een vraag,
ik was aan het touren en nergens last van en toen verloor mijn tomos opeens vermogen en sinds dien hoor ik raare klappen uit de koppelings kast komen, het lijkt net of die wilt inhouden als ik volgas rij krijg ik raren stuiter effecten en hij loopt niet meer zoals die hoort te lopen.
kan iemand mij advies geven hoe ik dit het best kan oplossen en waar het misschien aan ligt??
mvg,
Rob
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2013 17:36
Misschien ligt er een krukaskeerring uit, en heeft het niets te maken met de versnellingsbak. Daardoor komt er minder brandbaar mengsel in de cilinder wat resulteert in de klachten. Komt er toevallig ook veel witte rook mee uit de uitlaat? Dan is het degene achter het koppelingshuis, anders die achter de ontsteking.
Robvdw
Berichtdoor Robvdw » 22 okt 2013 17:45
oke bedankt ik ga er naar kijken, want als dat het is de eerste versnelling doet die super en dan als die over heeft geschakeld zelf dan gaat die trillen en stuiteren en gek doen.
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2013 17:46
Kan ook het vraagtekenveertje zijn, als je dit nu aangeeft. Die zorgt voor een soepele overgang van de versnellingen.
Robvdw
Berichtdoor Robvdw » 22 okt 2013 17:53
oke bedankt voor de info ik laat weten hoe het afgelopen is.
