Tomos Koplamp Stoort
Michiel1554
Berichtdoor Michiel1554 » 31 okt 2013 16:29
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Lang geleden
Sinds wanneer speelt dit probleem? Niet precies bekend
Wat is het probleem? Koplamp stoort, ene keer zwak andere keer fel.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ....
Ik rij op een tomos A35 met ronde koplamp.
Ik heb gisteren, zowel achter, als voor, de lampen van de tomos moeten vervangen.
Nieuwe lampjes gehaald, erin gedraait, alles zit weer goed en kan (Lees; mag) weer in het donker rijden.
Nou had ik de goede hoop dat er een probleem wat er al langer met de verlichting is nu wel opgelost zou zijn, doordat
ik de lampjes vervangen heb, maar dit blijkt niet zo te zijn.
Continue als ik rij, gaat de verlichting (zowel normaal, als groot licht) van zwak naar fel, (soms houdt het felle licht een hele tijd vol) en erna verzwakt het weer, en dit is op echt willekeurige momenten, dus niet zo zeer als ik harder rij of als die warm is! Nou heb ik een paar keer, wanneer het licht van zwak naar fel ging, het licht uit en aan gezet waarop het licht weer zwak is, en na een tijd weer fel wordt.
En het eerste stuk rijden is het licht altijd zwak!
Wie weet iemand die weet wat er aan de hand is, of hoe ik daarachter kan komen!?!
(Wil graag even melden dat ik een redelijke amateur ben op tomos gebied, sleutelen zelf is geen probleem, maar ben denk ik niet zo technisch aangelegd als de gemiddelde forum-bezoeker/gebruiker hier! :roll: Dus wie weet is dit iets wat zo op te lossen is maar heb tot nu toe geen idee hoe! :? )
Wouzzie
Berichtdoor Wouzzie » 31 okt 2013 20:12
Is het niet toevallig het groot licht wat telkens aanspringt en weer uitgaat? Ik heb dat namelijk met mijn Tomos, schakelaartje is een beetje lam waardoor ie soms op groot licht springt...
Trek anders eens de blauwe kabel uit je koplamp (die is namelijk voor groot licht) en rij dan eens een stuk. Gebeurt t dan niet meer, probleem opgelost :) Gebeurt t dan nog wel, kan het een massa of spanningsprobleem zijn.
Mooi rood is niet lelijk... maar al het lelijke is rood
Rijdt op een rooie Tomos S25 (work in progress)
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2013 23:03
Klinkt mij als een gare spanningsregelaar.
Michiel1554
Berichtdoor Michiel1554 » 01 nov 2013 10:19
Nee, lichtstralen blijven hetzelfde, ik kan alsnog schakelen naar grootlicht en zien dat het groot licht wat betreft schijnen echt anders is.. is echt de felheid van het licht! Gare spanningsregelaar? Simpel; valt daar iets aan te doen of een nieuwe halen?
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 01 nov 2013 19:39
Als je spanningsregelaar echt gaar is kun je het best een nieuwe kopen.
Van tevoren even goed kijken welke je hebt (zijn twee soorten van, 3- en 4 polig).
De oudere modellen Tomos heeft de 3-polige variant
Ze kosten tussen de 12 en 15 euro.
Tomos A3-B (1990)
