4 takten
11 berichten • Pagina 1 van 1
Gertjans
Berichtdoor Gertjans » 16 nov 2013 12:05
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? ???
Wat is het probleem? de brommer start na 2 keer trappen, ook koud. Alleen moet ik hem 10 minuten laten warmdraaien voordat er een beetje aktie in komt.
Hij pruttelt/viertakt nogal. Als hij eenmaal warm is loopt hij zo'n 45
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De brommer is helemaal origineel, en er is nog nooit iets aan gebeurt. Heb nu even de pakkingen vervangen en gekeken of de zuiger(veren)versleten zijn, maar niks gevonden. Er zat geen koppaking tussen, dee er maar tussen gezet
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 16 nov 2013 12:23
zou als eerste kijken naar een verstopte uitlaat verstopte uitlaatpoort en een verstopt / smerig luchtfilter.
bij een brom zit er normaal geen koppakking tussen.
luilak
Berichtdoor luilak » 16 nov 2013 22:14
4 tacten doet hij meestal als hij teveel benzine krijgt.
je lucht/benzine mengsel is niet goed.
heb je gaten in je luchtfilter geprikt of er een andere luchtfilter op gezet?????
Gertjans
Berichtdoor Gertjans » 17 nov 2013 13:08
Ik snap alleen niet waarom het mengsel nu niet goed is, terwijl het de eerste 10 jaar wel goed geweest is.
zal wel eens een andere sproeier proberen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 nov 2013 13:40
Draai je bougie er eens uit en vertel ons wat voor kleur die is.
freak
Berichtdoor freak » 17 nov 2013 16:36
normaal als je een nieuwe brommer koopt zit er een inloop sproeier in, deze is wat groter zodat hij wat makkelijker start en wat meer smering krijgt.
meestal rond de 1000 km begint hij te 4 takten en word er een kleinere sproeier in gezet.
als hij al 10 jaar goed loopt en nu ineens begint met 4 takten, zou je denken aan teweinig lucht/verstopte luchtfilter.
maar een verkeerde meng verhouding kan ook de oorzaak zijn.
of een versleten/verkeerde bougie.
Gertjans
Berichtdoor Gertjans » 18 nov 2013 15:42
De bougie is bruinig, lijkt mij vrij goed.
Nu eerst even een ander probleem oplossen, bij het opnieuw erin draaien van de bougie is het draad in de kop verkloot.
freak
Berichtdoor freak » 18 nov 2013 19:27
oeiiii.....das minder....altijd de bougie met de hand er in draaien tot hij niet verder wil en dan pas de sleutel er op zetten.
Gertjans
Berichtdoor Gertjans » 19 nov 2013 16:22
Hij loopt weer, maar nog net zo beroerd koud.
Er zit nu een 53 sproeier in, moet ik hier in kleinere in plaatsen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 nov 2013 16:27
Als hij gewoon goed loopt wanneer hij warm is moet je niks veranderen. Ze lopen nou eenmaal beroerder als ze koud zijn, dat is volkomen normaal.
stizzel
Berichtdoor stizzel » 19 nov 2013 16:29
Ik zou beetje testen en kijken naar kleur van je bougie,
Zwart is te grote sproeier
Wit te kleine sproeier
Bruin, koffie met melk is precies goed.
Daarnaast ook hoe de brommer rijd, is de bougie koffie bruin maar 4 takt hij kan de sproeier nog te groot zijn.
Begin met kleine stapjes dus niet in eens van 53 naar 60 of 49. Kost wat tijd maar dan heb je ook wat...
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 27 gasten
