tandwielen
joel_99
Berichtdoor joel_99 » 10 dec 2013 20:41
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
hoi ik wil graag weten welke maten je kunt nemen als je je tandwielen wil vervangen
ik wil graag snelheid maar dat hij ook een beetje snel optrekt
groetjes joel
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2013 23:26
Ik neem aan dat je de kettingwielen bedoelt. Voorste is altijd 26 tands, groter past niet in de uitsparing in je carter zonder dat de ketting tegen de randen gaat lopen.
Voor de achterste geldt dat hoe kleiner het aantal tanden, des te meer eindsnelheid je overhoudt. Het standaard kettingwiel voor een snor is 33 of 31, brom is 24 of 22 (en dat is meteen de kleinste zonder dat de ketting over de naaf van je achterwiel gaat lopen), daartussen zijn de maten 28 en 26 nog verkrijgbaar. Het is wel zo dat hoe kleiner je het achtertandwiel neemt, des te meer trekkracht je gaat inleveren. Als je kettingwielen gaat vervangen, pas dan ook je ketting aan (inkorten) en vervang alles tegelijk ivm inslijten en rek.
Vwb je vraag, dat is afhankelijk van de uitvoering wat je nu hebt, wat je uiteindelijk kunt doen. Het is jammer dat de template niet is ingevuld, zodat we weten wat de rest van de setup is.
joel_99
Berichtdoor joel_99 » 11 dec 2013 14:22
oke bedank wat is template ?
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2013 18:15
Een invulveld toen je dit topic opstartte.
joel_99
Berichtdoor joel_99 » 11 dec 2013 21:35
How oké als je iets wil weten moet je het maar zeggen
Berichtdoor Ping » 11 dec 2013 23:46
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
