tomos start slecht
12 berichten • Pagina 1 van 1
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 13 jan 2014 21:03
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? begin af aan
Wat is het probleem? valt uit als ik hem start
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zit een 15/15 carberateur op ,15mm spruitstuk, standaard snel uitlaat
beste tomos wetenschappers ;-)
ik heb dus een tomos youngster,
als ik me tomos start start die slecht gaat wel aan maar na 10 tellen valt die weer uit.
hij blijft het doen, tenzij ik hem start en vol gas geef dan komt die heel moeizaam vooruit maar blijft wel aan en als ik daarna gas los laat valt die alsnog uit. tenzij ik ff een stukje gereden heb dan blijft die wel aan maar moet ik af en toe gas geven anders valt die uit. maar als die goed warm is blijft die wel stationair lopen.
weten jullie slimmeriken toevallig waar dit aan kan liggen??
graag info over hoe of wat iets schoon moet maken of ergens naar moet kijken,
wil graag dat die start en loopt of in ieder geval beter dan nu
vriendelijk groet,
Rookert
Berichtdoor Rookert » 13 jan 2014 21:04
Sproeiermaat? Trekt die valse lucht aan (deocheck)? Stationaarschroef over het hoofd gezien?
Revival TS - Brom / bj. 2008 (Woon-werk)
Smeersysteem / E-Start
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
Flexer XL - Snor / bj. 2007 (Cargo)
Smeersysteem / E-Start (aftermarket)
Bromkop / Ontsteking brom
PHVA 14
Speedy uitlaat
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 13 jan 2014 21:08
heeft sproeiermaat daarin effect ?? en stationair schroef staat wel goed naar mijn idee wat als die warm is loopt die wel redelijk mooi al zeg ik het zelf en wat is de deocheck? (sorry voor me onwetendheid)
Rookert
Berichtdoor Rookert » 13 jan 2014 21:46
Je sproeier bepaalt hoeveel benzine zich mengt met de lucht in de carburateur, bij een juiste afstelling is het mengsel niet te arm (te weinig benzine) en niet te rijk (te veel benzine) en kan de bougie zonder problemen het mengsel tot ontploffing brengen wanneer de zuiger zich op het Bovenste Dode Punt (BDP) bevindt.
Bij een te rijk mengsel komt het vaak voor dat de cilinder gaat viertakten, hij start prima, maar nagenoeg bij langere afstanden zal hij niet lekker lopen en o.a. een onnodig hoog brandstofverbruik vertonen. Hij zal stotteren en verzuipen.
Bij een te arm mengsel slijt de cilinder enorm, de wanden en onderdelen worden niet voorzien van smering en dus met slijting als gevolg. Je bromfiets zal slecht starten, of helemaal niet bij koude temperaturen.
Aangezien je onlangs je carburateur hebt veranderd, heb je je misschien in de sproeiermaat vergist.
De deocheck is hier goed uitgelegd door n03l: viewtopic.php?p=170946#p170946
En vooral niet sorry zijn, je bevindt je hier nota bene op het beginnersforum (daarnaast heb ik het ook moeten leren, voor een groot deel dankzij de tomos-forum gebruikers :)).
Laatst gewijzigd door Rookert op 13 jan 2014 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
PHVA 14
Speedy uitlaat
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 13 jan 2014 21:47
Ik zou eerst eens naar de doorstroming van je blok kijken ---> luchtfilter------>carabateur------>uitlaat.
Hoe ziet je demper van je uitlaat eruit ? -----> nat en vettig ?---------> ontkolen met een brander bv.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 13 jan 2014 21:53
super bedankt, ik ga er naar kijken, weet je toevallig ook aan welk sproeiermaat ik ongeveer moet denken?? groter kleiner me boegie is wel oud en ziet er zwart uit... en verder toevallig nog tips waar ik ff naar moet kijken of op moet letten toevallig ?? hij hapert op zijn top af en toe
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 13 jan 2014 21:55
als me demper nat en vettig is wat moet ik dan ontkolen?? en waar moet ik naar kijken als dat zo is ?? me luchtfilter is wel ontgrensd
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 13 jan 2014 22:03
in je uitlaat zit een demper , als die vettig is gaan de gaatjes dichtzitten en daardoor verlies je vermogen.
die demper als je die eruit gehaald hebt kan je die met een brander Afbeelding bv schoon branden mag roodgloeiend worden daarna een paar keer kloppen en met een stalbordtel schoonmaken.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Rookert
Berichtdoor Rookert » 13 jan 2014 22:05
Std. sproeiermaat is 68 voor SHA 15/15 volgens mij, je zou eventueel ook 70 kunnen meebestellen. Wat heb je nu?
Vervang als het kan ook je huidige bougie.
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
PHVA 14
Speedy uitlaat
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 13 jan 2014 22:23
ik weet niet wat er nu in zit maar ik zal ff kijken en ik hou het hier ff op de hoogte thanks
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 13 jan 2014 22:24
oww ok komt goed heb genoeg branders tot me beshikking zal ff kijken zodra ik tijd heb bedankt
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 13 jan 2014 22:49
stalbordtel = staalborstel :oops:
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
