tomos start slecht
Geplaatst: 13 jan 2014 21:03
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? begin af aan
Wat is het probleem? valt uit als ik hem start
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zit een 15/15 carberateur op ,15mm spruitstuk, standaard snel uitlaat
beste tomos wetenschappers
ik heb dus een tomos youngster,
als ik me tomos start start die slecht gaat wel aan maar na 10 tellen valt die weer uit.
hij blijft het doen, tenzij ik hem start en vol gas geef dan komt die heel moeizaam vooruit maar blijft wel aan en als ik daarna gas los laat valt die alsnog uit. tenzij ik ff een stukje gereden heb dan blijft die wel aan maar moet ik af en toe gas geven anders valt die uit. maar als die goed warm is blijft die wel stationair lopen.
weten jullie slimmeriken toevallig waar dit aan kan liggen??
graag info over hoe of wat iets schoon moet maken of ergens naar moet kijken,
wil graag dat die start en loopt of in ieder geval beter dan nu
vriendelijk groet,
vriendelijk groet,
