tomos knetterend geluid+benzine uit uitlaat+rook
18 berichten • Pagina 1 van 1
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 14:26
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? 22-2-2014
Wat is het probleem? knetterend geluid uit tomos en er komt pure benzine uit uitlaat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bromzuiger en nieuwe blokolie.
Hallo allemaal,
Vandaag ging ik me tomos starten voor de eerste keer na een spuitbeurt.
Toen ik hem startte kwam er een enorm knetterend geluid uit en benzine uit me uitlaat.
Ik heb mijn vlotter gecontroleerd door hem in te drukken met de benzinekraan open en er komt dan geen benzine meer uit dus die is goed ?
Gr . Jesse Meijer.
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 16:40
is het echt benzine wat er uit je uitlaat komt???
als je je frame hebt laten spuiten is waarschijnlijk het blok er onder weg geweest.
dat knetterende geluid zal de uitlaat pakking zijn en als je uit laat warm word komt er condens uit.
effe de bouten van je uit laat aandraaien, of nieuwe pakking er tussen, het condens zal er naar geloop zelf uit gaan.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 16:50
Het is echt benzine wat uit de uitlaat komt.
Dus een nieuwe uitlaatpakking en het knetterende geluid is weg?
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 16:51
Ook nadat ik hem heb gestart komt er een brandende geur vandaan
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 16:55
liep hij voor de spuit beurt wel goed????
wat heb je er af gehaald om het frame te spuiten????
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 16:57
Alles eraf gehaald tot dat ie helemaal kaal was ,
Aan het blok heb ik alleen gewerkt voor de bromzuiger
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 16:58
Voor de spuitbeurt trok hij alleen valse lucht verder liep hij goed
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 17:06
om de zuiger te vervangen moet je ook de uitlaat er af halen, dus dat knetterende geluid komt waarschijnlijk daar weg.
als je je voet tegen de uitlaat zet, hoort hij uit tegaan, als hij wat lekt waar de uitlaat tegen de cilinder aan zit loopt hij gewoon door. en hoor je dat geknetter..
als hij nu wat benzine lekt uit je uitlaat, dan denk ik dat hij teveel benzine krijgt.
heb je de luchtfilter veranderd, of er een grotere sproeier in gedraaid???
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 17:09
Het is heel veel benzine dat uit de uitlaat komt,
Maar wat verklaart dan die verbande geur?
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 17:10
De vorige eigenaar heeft een powerfilter gemonteerd met sproeier 60
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 17:23
brandende geur, kan wat spuit nevel zijn op je uitlaat, of op je cilinder.
een nieuwe motor moet op elkaar in slijten, eenmaal ingesleten loopt alles perfect.
ga je na zoveel km de zuigerveren vervangen, zal hij eerst een tijd anders lopen, want het moet weer inslijten.
door doe power filter krijgt hij meer lucht, en kan hij ook een grotere sproeier aan.
door die nieuwe zuiger heeft hij weer meer compressie en dan klopt die verhouding niet meer.
ik zou er eerst een iets kleinere sproeier in doen zodat hij weer normaal loopt, en dan deze zomer weer die 60ger er in.
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 17:24
brandende geur kan ook bij een lekke uitlaat pakking weg komen.
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 17:27
heb je ook de pakking tussen cilinder en blok vervangen??? die kan ook lek zijn en dat knetter geluid veroorzaken.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 22 feb 2014 17:33
Ik heb alle pakkingen vervangen
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 18:30
als je alle pakkingen vervangen hebt, blijft een losse schroef over.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 26 feb 2014 15:39
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bromzuiger.
Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een topic geopend over benzine dat uit me uitlaat komt,
En ik zag laatst een forum waar stond als er ook benzine zonder uitlaat uitkomt dat je zuiger kapot is maar die is net nieuw en goed gemonteerd.
Weten jullie of dit klopt, en zo niet wat is dan de oorzaak.
setup:
standaard cilinder+kop.
standaard carburateur+powerfillter.
standaard spruitstuk
sproeier 60.
Bromzuiger
Gr. jesse meijer
Berichtdoor Borcheld11 » 28 feb 2014 10:09
Hallo allemaal,
setup:
sproeier 60.
Bromzuiger
Gr. jesse meijer
Heb je een snor of brom? bij snor(setup) lijkt me dat je een te grote sproeier hebt.
54 / 56 zit dat meer in jou richting en heb je de bougie ook al vervangen, benzine zou waarschijnlijk dan in de uitlaat komen
omdat het onverbrand weer de cilinder uitgegooid word als de ontsteking/bougie niet goed vonkt en staat de ontsteking nog op tijd want als die verkeerd staat word de brandstof ook onverbrand uit de cilinder gegooid. loopt de tomos wel (goed) dan?
Even op een rijtje
- Heb je snor of brom?
- Sproeier 54/56 lijkt me beter in geval van snor(setup)
- Bougie al vervangen?
- Geeft hij wel een sterke vonk?
- Ontsteking wel op tijd?
- Loopt de Tomos verder nog wel goed?
Laat ons even weten hoe het is gegaan? :P
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 28 feb 2014 13:06
-Heb je snor of brom?
snor
ga ik binnenkort proberen
nieuwe bougie week geleden gekocht.
hoe controleer je dat?
staat nu op snor stand
nee rook vanaf de rechter carterkap
