tomos luchtaanvoer
1 bericht • Pagina 1 van 1
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 02 mar 2014 19:22
Welke Tomos model heb je? a5
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De luchrfilter eraf gehaald en de luchtbegrenzing (dat rubberen slangetje) verwijdert
Vannochtend een powerfilter op mijn tomos a5 gezet, alleen als ik ging rijden verzoop hij (het klonk alsof hij te veel benzine kreeg). Hierna heb ik dus weer de standaard luchtfilter op mijn tomos gezet, hiervoor had ik de begrenzing eraf gehaald. Ik had alles dus weer goed op mijn tomos gezet alleen nu rijdt hij maar iets van 10-15km per uur. Dit vind ik zeer merkwaardig aangezien ik voor de rest niks heb verandert en hij hiervoor prima reed. Ik zit er dus aan te denken om mijn sproeier te vervangen naar een kleinere maat en dan de powerfilter erop te zetten. Alles is standaard behalve de uitlaat, dat is een speedy uitlaat. Wat denken jullie? Ik vond het zelf nogal raar dat hij juist verzuipt nadat ik een powerfilter erop heb gezet, je zou dan denken dat hij juist meer lucht krijgt..
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
