tomos remt abrupt af
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 15 mar 2014 23:45
Welke Tomos model heb je? a5
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds dat ik een puch maxi hoge druk kop heb gemonteerd.
Wat is het probleem? -
Hey, ik heb een tijdje geleden een puch maxi hoge druk kop gemonteerd op mijn tomos, maar na een tijdje rijden remde te tomos abrupt af en wou hij niet meer verder rijden. Daarna heb ik de standaard snor kop weer gemonteerd en toen reed hij weer prima ( ik dacht toen dat het een koptikker was). Totdat ik vandaag terugreed van werk en ineens mijn tomos stopt met toeren draaien ( hij stond nog wel aan), ik leunde naar voren om te kijken of het de benzine was maar toen realiseerde ik dat ik nog genoeg had. Toen remde de tomos direct af en ik ga op me plaat... Ik vind het dus een beetje merkwaardig als het weer een koptikker is want hoezo reed hij eerst prima en nu ineens niet meer? Daarna wou hij echter niet meer starten dus ben ik verder gelopen...
Weet iemand wat het toevallig kan zijn? (Tomos a5 standaard met snor kop)
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 16 mar 2014 16:11
Ik denk dat het de afstelling is, de tomos rijdt nu gewoon weer normaal. Ik heb sproeier 53 met een 15/15 carb. Ben van plan een powerfilter erop te zetten ik heb nu enkel het begrenzingbuisje met een rubbertje er omheen zitten.
Welke sproeiermaat zal ik erop zetten?
Berichtdoor Borcheld11 » 17 mar 2014 17:35
probeer 56 eens
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
