tomos valt uit na vol gas
19 berichten • Pagina 1 van 1
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 04 apr 2014 17:42
ik heb een tomos funtastic als ik vol gas geef en dan gas los laat dan valt die telkens uit.
ik heb hem proberen af te stellen met stationair schroef maar hij blijft het doen. weten jullie het misschien ?
kom er echt niet uit.
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2014 09:17
Heb je al op valse lucht gecheckt. Vaak treedt dit op bij de zaagsnede waar de carburateur op het spruitstuk wordt vastgezet. Kwestie van een juiste afsluiting van deze opening. Hoe ziet de bougie eruit als je gereden hebt? Is deze mooi koffie met melk bruin of wat lichter naar grijs/ wit?
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 06 apr 2014 15:34
De bougie is in het midden koffie bruin, puntje van de bougie is wel zwart. Heb de carburateur al helemaal schoon gemaakt, deo test gedaan kwam ook niks uit. Dus weet het echt niet, kan het misschien iets met de koppeling te maken hebben ofzo ?
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 08 apr 2014 10:41
Niemand ? Is best belangrijk, heb anders geen vervoer !?
Berichtdoor Borcheld11 » 09 apr 2014 13:33
Valse lucht gecheckt op alle punten?
Bij :
- koppakking
- voetpakking
- membraan
- spruitstuk aan membraan en carb zijde (ook dus wat shadowranger aankaartte)
Succes
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 10 apr 2014 10:24
Ja alles geprobeerd alleen volgens mij is mijn deo niet goed ?
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 10 apr 2014 10:26
Want als ik doe spoor bij dat gat van de carburateur waar de luchtfilter op zit viel die uit. (Als ik daar deo in spoot viel die uit) dan hoort die toch juist toeren te maken ?
Ik weet dat haarlak brandbaarder is maar ik ben bang dat de tomos dan verstopt raakt !?
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2014 21:52
Je motor reageert op welk middel je erin spuit. Als ie afslaat is het minder brandbaar, stijgen de toeren dan is het middel brandbaar. Het gaat erom dat je motor reageert. Maar in de opening waar je luchtfilter op zit heeft niet zoveel zin. Wel als je spuit bij de aansluiting carburateur-spruitstuk en spruitstuk-cilinder. Eventueel tussen cilinder en kop. Mocht je motor daar niet reageren kan er ook wat mis zijn met de krukaskeerringen of afstelling van het lucht/ brandstofmengsel wat geregeld wordt middels de sproeier.
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 13 apr 2014 22:50
Probleem was volgens mij elektrisch want soms vonkte die niet goed en soms wel en soms helemaal niet, dus nieuwe ontsteking op gezet alles gedaan liep die heel mooi stationair (deed die daarvoor niet heel apart) maar toen wou ik gaan rijden maar kwam die niet vooruit, maakte gewoon volle toeren, en het meest rare is nog hij pakte in een keer mijn kickstarter waardoor mijn kickstarter rond vloog ofzo ? En nou is mijn kapje bij de kickstarter kapot geslagen waardoor het veertje nergens meer achter kan blijven hangen. Weten jullie hoe dit allemaal kan komen ? Word helemaal gek er van
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2014 10:54
Kickstartpedaal gaat ronddraaien als de remmof en remveer in de bak niet goed gemonteerd hebben gezeten. Dan grijpt de aandrijving de as mee waar je pedaal op zit.
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 16 apr 2014 18:11
hoe moeten die dan zitten en wat is dat eigenlijk precies ? :D
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 16 apr 2014 19:57
Volgens mij is de kickstarter weer gemaakt, hij doet het in iedergeval niet meer alleen nou zit ik nog met het probleem; hij maakt gewoon toeren en veel ook meer dan genoeg om weg te rijden maar hij pakt hem op een of andere manier niet, vanmiddag wel blok open gehad maar zag geen rare slijtage ofzo.heb wel eerste koppeling vervangen want die was heel erg versleten, vervangen voor een goeie, maar hij doet het nog steeds. Als ik me achterbank omhoog hou gaat die wel heel langzaam draaien ( uit eindelijk steeds iets harder natuurlijk) maar als ik hem weer neer zet komt er geen beweging in.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 apr 2014 21:45
Rollenkooi ligt denk ik in 2 of meer stukken. Ik had precies hetzelfde.
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2014 14:58
Idd, die zit achterop de set in de bak op de middelste as. Denk meteen ook aan een vraagtekenveertje. En als je de boel toch los hebt, de remveer zit achter het kleine kettingwiel op de kickstartas in de bak. Deze valt in de uitsparing van je carter en wijst naar voren. Deze hoort er spelingvrij en recht in te zitten. Elke vervorming en breuk is reden tot klachten zoals je eerder aangaf
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 21 apr 2014 18:11
de tandwielen zien er nog allemaal goed uit, niks gebroke ofzo.
wel zit er een heel klein beetje speling tussen de tandwielen. vraagtekenveertje is niet kapot. Ik weet echt niet wat het kan zijn.
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
top 52 op gps
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 apr 2014 19:30
Heb je ook al gekeken of de rollenkooi gebroken is want daar praat je niet over. :roll:
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 21 apr 2014 20:01
Wat is dan precies de rollen kooi ? Want alle tandwielen liggen er nou uit dus kan alles makkelijk zien.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 apr 2014 20:22
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 23:23
Je kunt natuurlijk ook even kijken of je as waar je tandwiel op zit wel draait, als die draait zal er in je carter weinig te vinden zijn. Ik heb een keer de vertanding van mn tandwiel gekapot gereden (binnenkant), dan maakt hij natuurlijk gewoon dikke overtoeren en beweegt je tomos niets (hooguit op en neer :P). Kijken is zo gebeurd ;)
