tomos kop vraag
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 15 apr 2014 13:27
Welke Tomos model heb je? a5
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? -
Hoi, ik heb puch hogedruk kop op mijn tomos zitten met 2 pakkingen. Het nadeel is dat hij nu valse lucht trekt want een van de pakkingen is al best wel oud. Als ik een pakking er tussen heb gaat de zuiger tegen de kop aan tikken dus vroeg ik me af of ik niet gewoon een voetpakking onder de koppakking kan plaatsen?
De onderkant van mijn cilinder zit helemaal vastgeroest dus onderin kan ik de voetpakking niet plaatsen, ik heb al veel geprobeerd en moet gaan zagen enzo om hem echt los te krijgen dus zoek ik nu even voor een tijdelijke oplossing.
Kan dit dus?
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2014 15:10
Voetpakking is, zoals de naam al zegt, voor de voet van de cilinder, anders heette dat ook wel koppakking. Dat jij er 2 tussen moet hebben zegt al genoeg, als je zuiger tegen de kop aantikt.
Is dat al bevestigd of ga je ervanuit? In principe moet 1 pakking voldoende zijn, eventueel kun je 1 dikke ipv 2 dunne plaatsen.
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 01:06
Wat is het nut van een HD kop als je er 2 pakkingen tussen zet ? :lol:
Als het goed is kun je zelfs zonder pakking nog goed rijden. En zoals boven al vermeld, voetpakkingen zijn voetpakkingen en zeker niet geschikt voor de kop.
