Tomos ratelt
1 bericht • Pagina 1 van 1
Hermannetje
Berichtdoor Hermannetje » 23 apr 2014 20:57
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? tijdje geleden
Wat is het probleem? -
ik heb al een tijdje een tomos maar hij reed niet echt lekker.
toen ik de olie wilde vervangen bleek dat er geen olie in zat, vandaar het slechte rijden.
Ik heb toen het blok uit elkaar gehaald en lagers vervangen en met een donorblokje de slechte onderdelen vervangen.
Nadat ik hem weer in elkaar had gezet en startte ratelde hij best erg.
ik dacht eerst dat het probleem bij de koppeling lag maar dat bleek niet zo te zijn.
nu denk ik dat het bij de versnelling zit omdat op mijn eerste versnelling best veel spelling zit.
zou het kunnen dat de bus van het 1e versnellingstandwiel versleten is?
Alvast Bedankt,
Herman
