TOMOS VALT UIT ZONDER CHOKE
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 30 apr 2014 21:30
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds opknappen tomos (spuitbeurt)
Wat is het probleem? Tomos valt uit zonder choke. en start heel moeilijk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? sproeier 54.
homoet 4p
Hallo allemaal,
setup:
bromzuiger.
sproeier 54.
homoet p4.
hallo allemaal,
Mijn tomos loopt niet stationair en valt gelijk uit als de choke uitgaat als je dan gas geeft klinkt het alsof ie verzuipt.
soms loopt ie wel goed soms niet?
weet iemand wat dat is?
gr. jesse
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2014 09:09
Valse lucht bij aansluiting carburateur en spruitstuk?
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 20:49
Toevallig van de week het zelfde probleem gehad.
Ik zou beginnen met het controleren of je carb wel goed op je spruitstuk zit. Verder kun je je pakking bekijken bij je spruitstuk/membraam. Je sproeier kan ook vies zijn, met choke trekt hij namelijk harder vacuum en kan hij dus misschien wel door de vuile sproeier benzine trekken.
Benzine filter geld het zelfde voor (filter bij je kraantje in in je carb).
Kan trouwens ook zijn dat je je stationairschroef bent kwijt geraakt ofzo, dan trekt ie natuurlijk ook valse lucht.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 05 mei 2014 00:11
Ik heb de sproeier doorgeblazen , nieuwe benzine en spruitstuk gecontroleerd en hij loopt weer stationair dank jullie
Hij mag dicht/close
