Tomos trekt niet en valt uit
Niekvdl
Berichtdoor Niekvdl » 07 mei 2014 19:06
Welke Tomos model heb je? Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Dinsdag 06-05-14
Wat is het probleem? Brommer trekt nauwelijks meer op en als je in een keer gas geeft stopt ie er mee.
Hee allemaal.
Mijn brommer doet stom :cry:
-en raar-
Als ik erop zit en gas geef gebeurt er maar vrij weinig.
Hij komt nauwelijks vooruit en je kan niet meer in een keer vol gas geven want dan stopt ie er mee.
Alleen als ik van de brommer afstap, hem op zijn standaard zet, en dan in een keer vol gas geef loopt ie opeens echt snoeihard.(veel harder dan normaal)
Heeft iemand een diagnose?
Gr Niek
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 23 mei 2014 10:36
Waarschijnlijk is je katalysatoruitlaat dichtgeslibt. Helaas kun je die door de katalysator niet echt schoon krijgen (heb zelf ook dit probleem) dus een nieuwe uitlaat is dan de enige oplossing.
Thrackan's WWT
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 23 mei 2014 11:24
En warm laten lopen voordat je gaat rijden/ of evt. afstellen.
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
