houdt in en komt niet op volle toeren
alfelle
Berichtdoor alfelle » 13 mei 2014 16:54
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? andere uitlaat
Wat is het probleem? houdt in
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? sproeier
Met de standaard sproeier maat 50 start die heel slecht je moet vol gas geven en 100 keer kikken en hij loopt niet stationair te weinig benzine en redelijk witte bougie. Nu kocht ik een maat 56 bougie en luchtfilter slang eruit en nu houdt hij in en gaat af en toe wel sneller voor 2 seconden en dan houdt die weer in voor een poos. Ook rijd hij nu nog maar rond de 30 en met maat 50 sproeier ging hij rond de 38. Hij start nog steeds niet lekker.
Ik gok dat ik een kleinere sproeier er op moet zetten maar het rare de bougie is nog steeds wit dus dat zou zeggen dat ik er een grotere sproeier op moet zetten?¿?¿?¿
Is dit een sproeier probleem of wat anders? zoja moet ik nu groter of kleiner proberen?
Als ik er een grotere carburateur met powerfilter er op zet loopt die exact het zelfde. Wat ik ook raar vind.
brom stand
brom uitlaat
standaard carb en luchtfilter
standaard cilinder
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2014 20:20
Als het standaard setup is, zou een sproeier 53-54 moeten werken. In principe zegt een witte bougie dat het brandstof-lucht verhouding verkeerd is (te weinig brandstof/ teveel lucht. Hierdoor start de motor slecht (gebruik je de choke?) en heb je prestatieverlies en loopt de motor niet stationair.
Ik adviseer de deotest eens uit te voeren bij een draaiende motor (eventueel met z'n 2en doen om de ander gas te laten geven). Ik vermoed namelijk een lek tussen carburateur en spruitstuk, zoals bekend is bij SHA carburateurs. Zorg ervoor dat de witte bus goed aansluit en het rubbertje erachter de zaagsnede opening afdicht waar je de carburateur vastzet op het spruitstuk. Eventueel kun je, bij een bus met kraag, de kraag eraf halen en de bus verder in de aansluiting drukken (hiermee wordt de opening ook afgedicht). Als je dit hebt gedaan kun je nog eens kijken of dit verbetering oplevert.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
