Trekt langzaam op na het verversen van de olie
jkts1
Berichtdoor jkts1 » 16 mei 2014 16:19
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? na het verversen van de olie
Wat is het probleem? Trekt langzaam op
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niet veranderd
Na het verversen van de motorolie (ATP olie) , trekt mijn tomos bij het gas geven vanuit stilstand, langzaam op. Ik merk dat het automatisch schakelen van versnelling moeizaam verloopt. Na 15 a 20 meter schakelt mn tomos pas wel van versnelling waardoor ik pas echt vooruit kom. Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Gr.
Berichtdoor shadowranger » 16 mei 2014 17:00
Oliepeil controleren d.m.v. de niveaustop aan de zijkant van het carterdeksel. Brommer rechtop zetten op de bok. Als het niveau gelijk is met de onderzijde van het gat staat deze goed, alles wat eruit komt is teveel.
Teveel olie remt de boel af. Zorg ervoor dat er voldoende in zit, max 225 ml
Berichtdoor Timo » 18 mei 2014 12:37
Nog een aanvulling: olie moet eerst worden 'ingereden'
Pas na ong 50km zal de boel pas weer lekker rijden.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 4 gasten
