Tomos wil niet stationair
job050
Berichtdoor job050 » 26 mei 2014 20:17
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Hoi,
Ik zit met het probleem dat mijn tomos niet stationair wil blijven lopen. na ongeveer 10x kicken met choke loopt hij en dan moet ik direct gas geven en blijven houden anders valt hij uit. op halfgas blijft hij lopen maar als je wilt stoppen valt hij direct uit. Ik heb mijn snor tomos opgevoerd met de volgende setup;
70cc
snorkop
14/14 carburateur (14/9 uitgeboord)
15 mm spruitstuk (12 mm uitgeboord)
standaard 1 kleps membraam
standaard brom uitlaat
standaard luchtfilter
bromstand.
sproeier 68
wie weet wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Mvg Job
Berichtdoor Borcheld11 » 28 mei 2014 20:16
Valse lucht? (dmv deo-test)
Afstelling? (welke kleur heeft de elektrode van je bougie?)
miss is er iets met de carburateur, nadat je hem hebt uitgeboord?
Venturi is juist en onbeschadigd terug geplaatst?
Laat even weten wat je hebt gevonden, :)
job050
Berichtdoor job050 » 30 mei 2014 10:52
Heb geen valse lucht met de deo test.
de bougie is grijs te klein dus. zal dit gaan veranderen, zit nu 68 in. Zal hij hierdoor niet stationair willen lopen?
met choke loopt hij wel stationair. maar zodra ik een stuk gereden heb en gas los laat valt hij direct uit.
Carb is onbeschadigd.
gr Job
