Tomos wil niet stationair
Geplaatst: 26 mei 2014 20:17
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Hoi,
Ik zit met het probleem dat mijn tomos niet stationair wil blijven lopen. na ongeveer 10x kicken met choke loopt hij en dan moet ik direct gas geven en blijven houden anders valt hij uit. op halfgas blijft hij lopen maar als je wilt stoppen valt hij direct uit. Ik heb mijn snor tomos opgevoerd met de volgende setup;
70cc
snorkop
14/14 carburateur (14/9 uitgeboord)
15 mm spruitstuk (12 mm uitgeboord)
standaard 1 kleps membraam
standaard brom uitlaat
standaard luchtfilter
bromstand.
sproeier 68
wie weet wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Mvg Job
Hoi,
70cc
snorkop
bromstand.
sproeier 68
Mvg Job
