Handleiding / Instructieboekje
Vogelschrik
Berichtdoor Vogelschrik » 01 jun 2014 00:58
Welke Tomos model heb je? QUADRO EX
Wat is het bouwjaar? 02-2011
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds twee dagen.
Wat is het probleem? Geen handleiding/Instructieboekje
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Neen.
Hoi Mede-Forummers.
Sinds twee dagen ben ik de trotse eigenaar van een Quadro EX.
Tweedehands gekocht met slechts 920 KM op de teller.
Altijd binnen gestaan en ziet er werkelijk uit als nieuw en rijd als een "tiet"
Er zat helaas geen handleiding of instructieboekje bij. Ik weet dus helemaal niets.
Wat verbruikt zo'n brommer? Olie niveaus controleren en waar zit dat allemaal verstopt.
Onderhoud in zijn algemeen enz. etc.. Mijn laatste brommer had ik 42 jaar geleden.
Ik ben dus zo groen als gras. :mrgreen:
Hoe, wie, wat en waar kan ik een handleiding/Instructieboekje bemachtigen?
Alvast bedankt en greetzz, Rick
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 01 jun 2014 02:32
Ik denk dat alle informatie die je nodig hebt wel hier op de site staat. Kijk ook eens naar de Wiki-pagina.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2014 12:09
Wiki pagina.
In principe zijn alle modellen qua bediening en onderhoud hetzelfde, echter is er een verschil mbt de nieuwere modellen met gescheiden mengsmeersysteem. Hierbij wordt de olie niet in de tank gemengd, maar dmv een pompje op het vliegwiel in de carburateur of spruitstuk toegevoegd (zie hiervoor de Revival en Streetmate handleiding in de Wiki). Deze zijn te herkennen door een aparte mengsmeer olietank onder de bagagedrager. Zorg dat deze altijd gevuld is!!
Vogelschrik
Berichtdoor Vogelschrik » 03 jun 2014 23:19
Ok. Bedankt voor jullie tips. Vooral de "Wiki" link was handig en leerzaam.
Mijn Snorder heeft inderdaad een apart olie reservoir, maar dat verandert verder weinig aan de algehele opbouw.
Heb alleen nog niet kunnen ontdekken hoeveel Km ik op een volle tank kan rijden :?
Greetzz, Rick
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2014 00:31
Afhankelijk van setup rijdt een snor tussen de 75 en 80 kilometer op een tank, dit vanwege de lagere snelheid en hoger toerental bij die snelheid tov een bromfiets (ongeveer 120 kilometer). Normaal rij je eerst op de normale stand totdat de motor begint te haperen, draai dan de kraan naar reserve en ga zo snel mogelijk tanken. Dan hoef je ook niet op de teller te letten.
