Linker Carterdeksel A3 2009 E-start zonder E-start
QuadroA35
Berichtdoor QuadroA35 » 11 jun 2014 17:50
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2009
Wat is het probleem? nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
Ik bezit een haast nagelnieuwe A3 Standard uit 2009 met <3000KM op de teller.
Vandaag bij kicken brak het "palletje" waar de kickstarterveer achterzit, en daarmee ook een scheur in linker carterdeksel (vliegwielzijde). Let op, het betreft een Carterdeksel van Kunststof!.
Wilde meteen een nieuw carterdeksel bestellen, echter blijkt die onvindbaar.
Wie kan mij helpen met mijn zoektocht naar een 2009 E-startblok (waar af-fabriek dus GEEN E-start opzit omdat het een "Standard" betreft) Carterdeksel?
Nogmaals: Kunststof / Plastic.
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2014 21:08
Zomaar even gegoogeled: is dit wat je bedoelt?
Kickstartdeksel met punt
Of zoek je er eentje zonder die punt?
Al op Marktplaats gekeken?
QuadroA35
Berichtdoor QuadroA35 » 12 jun 2014 07:47
Dat is 'm helemaal waarvoor dank!
Heb gezocht op linker carterdeksel Tomos, en niet gevonden.
Uiteraard Marktplaats al eerder afgezocht zonder resultaat.
Ga er achteraan!
