blok lekt (pakking wel vervangen) 2de versnelling speling
Geplaatst: 04 jul 2014 14:40
Welke Tomos model heb je? tomos snor Quadro
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik alles weer in elkaar heb gezet
Wat is het probleem? lekt en ratelt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 2x cilinder nu brom cilinder met snor kop voor de rest is alles los geweest
ik ben nieuw op het forum en heb al voor me vragen het 1 en ander opgezocht maar kom er nog niet helemaal uit
paar weken geleden heb ik een tomos gekocht om hem een beetje op te knappen, uiterlijk is helemaal klaar (gewoon origineel)
alleen motorische zijn er wat problemen,
Bij het vervangen van mij olie zag ik met het los draaien van de bout dat er bijna niks aan olie in me blok zat, en als ik aan de 2de tandwiel voel (grote) dan zit er speling op, op het forum staat een hoop dat het zo hoort en dat het weg is als je de carterkap erop zet. maar ik bedoel hierbij alleen het tandwiel ten opzichte van de as. weet iemand of dit een kwestie is van aandraaien
2de probleem is dat het blokje lekt tussen de rand waar de pakking zit, ik heb er een nieuwe pakking opgedaan en nog lekt er olie tussen door. de randen waar de pakking op komt te liggen zijn helemaal schoongemaakt en is helemaal glad ook de bouten zitten goed vast (kwart slag voor het doldraaien
ik zag bij het los halen dat er geen ringetjes naar de moer op de as zaten en die heb ik gekocht.
voor mij een raadsel dat de olie alsnog langs de pakking loopt
ik heb al vloeibare pakking gehaald maar wacht nog even of iemand wat meer weet hierover
en als laatst merk ik net iets onder de topsnelheid dat de brommer een raar bijgeluid geeft, een soort trilling.
bij gas los laten hoor je het nog dus het is geen lekke uitlaat en het is bij bijvoorbeeld als de tomos 40 kan dat de trilling bij 35 kmpu hoorbaar is (als indicatie) kilometerteller werkt niet eens, wel is op gps en dan rijd de tomos 39
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen want ik heb het blok ondertussen all 5x los gehaald en de leukigheid is er nu wel van af
alvast bedankt
alvast bedankt
