kleine (puch?) hd-kop moeilijk vast te krijgen
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 09 jul 2014 10:14
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? hd-kop gaat niet goed vast
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? airsal cilinder en hd-kop
Hoi,
Ik probeer een hd-kop te plaatsen maar de tapeinden steken te ver uit, de dop is niet diep genoeg. Ik ben bezig met ringen om "omhoog" te komen, maar volgens mij is dat niet echt een goede oplossing. Weet iemand of er een betere manier is?
Groeten,
Sponsten
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 09 jul 2014 21:38
een langer dop lenen of kopen ergens
of een voor 2.50 hollepijp sleutel kopen by gamma maat 11
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2014 01:29
Ik begrijp uit het verhaal dat niet het gereedschap het probleem is maar de lengte van de schroefdraad op de tapeinden. De schroefdraad loopt niet ver genoeg door om de kop goed vast te zetten.
Opvullen met ringen is geen goed idee, daardoor krijg je teveel ruimtes die uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat er ruimte komt op de kop. Drie mogelijkheden: Kop vervangen, tapeinden vervangen of draad verder opsnijden (M7)
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 10 jul 2014 08:00
Bedank voor de reacties! Ik ga er mee aan de slag.
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 13 jul 2014 09:59
Het is gelukt. Ik heb een tapeind beter in het blok kunnen draaien, en met een diepere dop heb ik de kop goed vast kunnen zetten.
Bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 13 jul 2014 10:04
Mooi, tapeinden zaten dus niet ver genoeg in het carter.
