Tomos funtastic trilt
10 berichten • Pagina 1 van 1
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 10 jul 2014 08:33
Hallo.
Ik heb een tomos funtastic. Nu heb ik er laatst een tecnigas next r erop gezet. Maar nu merk ik dat die erg gaat trillen. Des te harder dat ik rij des te harder trilt tie . Maar ik voel doe trilling hellemaal in me voetstepjes. Ik kan bijna niet normaal rijden. Ik word er helemaal gek van. Mijn setup:
Snor versie
14mm carb
Rubber spruitstuk groter gemaakt
Luchtfilter begrenzer eruit
Tecnigas next r
Twv 26 31
Weten jullie waar ik het moet zoeken? Misschien Twv? Hij maak wel veel overtoeren? Of lagers in het blok?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2014 12:42
Andere twv kan al schelen, misschien is het idd overtoeren. Als je langzamer rijdt gaat het dan weg?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 10 jul 2014 14:41
Als ik langzamer rij gaat het inderdaad weg. Ik heb nog een achter tandwiel 26 liggen. Dan heb ik 26-26. Is dat misschien wat?
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2014 15:42
Ja, kan. Hou er wel rekening mee dat de snelheid toeneemt en de trekkracht afneemt. Hoeveel is mij niet bekent (dat is afhankelijk van de afstelling), maar dit kan nadelig zijn voor bij een rollenbankcontrole.
Btw, wat voor ontsteking heb je? Als je geen pick-up hebt en een snorfietsinstelling, kun je deze misschien nog verstellen naar bromstand. Dat kan ook schelen, zodat de ontsteking niet achter de slag van de zuiger aan gaat.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 10 jul 2014 16:32
De snelheid is opzich geen probleem. Dus ik denk dat ik dat achter tandwiel wel ga proberen. Er was mij verteld dat de nieuwe blokken de a55 geen verstelbare ontsteking hebben maar dat weet ik niet helemaal zeker. Daar kan ik natuurlijk wel even naar kijken.
Maar er zo niks mis zijn met het blok zelf? Kwa lagers en dergelijke? Of veroorzaakt dat ook trillingen?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 16 jul 2014 20:13
Hoi.
Ik heb net het tandwiel vervangen naar een.26. En het trillen is helemaal weg! Dus dat probleem is opgelost!
Nu heb ik nog een vraagje. Ik heb een ratel, een best wel harde, het lijkt uit de versnellingsbak te komen maar dit weet ik niet zeker.. Als ik over een hobbel weg rij dan hoor ik het erger dan bij asfalt. Bij asfalt hoor ik het maar even (rond de 20 km. Weet iemand wat dit is.. En kan het kwaad?
Berichtdoor shadowranger » 17 jul 2014 12:40
Kijk eens of de ketting niet ergens langs loopt te schuren (of achterbrug)
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 17 jul 2014 23:06
Dat heb ik nagekeken en het loopt allemaal mooi vrij. Ook als ik er op zit trouwens.
Het lijkt net of er iets los zit in de bak?
Berichtdoor shadowranger » 18 jul 2014 12:36
Kan. Als de motor uit is en je loopt met de Tomos voor- of achteruit, hoor je het dan ook? Kan zijn dat de kickstartremveer en/ of -mof niet goed zitten. Of uit de 1e versnellingskoppeling komen de tonnetjes tegen de binnenzijde van het carterdeksel aan (bij stationair draaiende motor hoorbaar als ratel).
Iig zaak om de bak eens open te schroeven en visueel te checken wat er anders is dan normaal.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 21 jul 2014 12:32
Als de motor uit staat en ik rij heen en weer dan hoor ik het niet. Maar dan ga ik binnenkort de bak even open schroeven en kijken!
