De Juiste Setup
Geplaatst: 27 jul 2014 10:05
Welke Tomos model heb je? S25 Snor
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
Hallo iedereen,
Ik heb dus een Tomos S25 Snor, met een Ei-cilinder en contactpunten ontsteking. Nou klopt het blok van geen kanten en ben ik van plan er een ander blok onder te leggen, voor een goede prijs heb ik deze setup:
Airsal 65cc HD Kop
Dell'Orto 14/12
Goed blok, dus carters etc
Zijwaarts Spruitstuk
Membraam
Techno Circuit Uitlaat
Het is een ouder type blok. Maar wel een 2 bak zonder zo'n Ei-Cilinder
Het blok is zonder bobine + ontsteking. Nu heb ik een gloednieuwe bobine en een goedwerkende contactpunten ontsteking. Mijn vraag is nu: Kan die contactpunten ontsteking met bijbehorende bobine op dit blok, zodat het ook goed loopt?
Gr Sjors
Hallo iedereen,
Airsal 65cc HD Kop
Dell'Orto 14/12
Membraam
Gr Sjors
