tomos doet raar (snel hulp nodig)
basieeee
Berichtdoor basieeee » 27 jul 2014 14:20
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? hij start moeilijk en trekt amper meer op
gisteren reed ik een stukje en ik merkte al dat hij minder optrok maar de dag ervoor deed alles het nog super en als hij nu eenmaal is gestart na 6x kicken dat hij uitvalt als ik geen gas geef dus ook als ik een stukje heb gereden dat hij uitvalt als ik stilsta en hij trekt nogsteeds langzaam op
kan iemand mij helpen?
Berichtdoor shadowranger » 27 jul 2014 16:33
Wat komt er uit de uitlaat? Witte rook, dan is de krukaskeerring kapot. Zie je geen witte rook, dan kan de keerring achter de ontsteking kapot zijn. In beide gevallen beide keerringen vervangen. Ik neem aan dat de carburateur wel goed vast zit en geen valse lucht trekt. Sproeier e.d. schoon?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
