Probleem, zeerweinig vermogen en bij berg op intens trillen
RoyGeurtsen
Berichtdoor RoyGeurtsen » 29 jul 2014 17:33
Welke Tomos model heb je? *standaard
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Brommer rijd de helft van de snelheid normaal en berg op gaat haast niet meer en trilt dan plots heel hevig.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ketting gespanen, cabrateur en luchtfilter nagekeken na een leeg gereden tank, uitlaat nieuw
wel zo als jullie al kunnen lezen bij t probleem rijd de brommer als een oud wijf weinig vermogen.
berg op helemaal een hel en kan dan plots intens gaan trillen nu kan ik door veel handige tips zelf wel wat sleutelen maar ik moet natuurlijk eerst weten wat er gesleuteld moet worden dus help
Berichtdoor shadowranger » 29 jul 2014 20:08
Tank leeggereden.... Sproeier en rest van carburateur nakijken en schoonmaken. Vergeet ook niet de filters van de benzinekraan en de inlaat van brandstof op de carburateur.
RoyGeurtsen
Berichtdoor RoyGeurtsen » 30 jul 2014 11:15
Heeft helaas niet geholpen
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2014 17:42
Kijk de koppeling eens na of de segmenten niet versleten zijn of dat het hart van de koppeling niet is uitgesleten/ los is gelopen.
Zie je ook veel witte rook uit de uitlaat als dat gebeurd?
