ontsteking
j-head
Berichtdoor j-head » 04 aug 2014 14:35
Welke Tomos model heb je? nvt
Wat is het bouwjaar? 1990
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de ontsteking malfuncioneerd ( 2 weken)
Wat is het probleem? er mist een aansluiting op de spoel
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ik heb de contactpunten bijgeschuurd en schoongemaakt
tomos model a3
bouwjaar 1990
probleem speelt sinds ikde ontsteking heb
ik heb hier een contactpuntenontstekingliggen.
waarvan ik denk dat deze niet in orde is.
de spoel heb ik doorgemeten dezeis in werkende staat, alleen er zit een aansluiting aan waar een draad heeft gezeten maar er zit er geen!
een paar fotos ter verduidelijking:
het gaat om deze spoel en vlak na het puntje van mijn vinger het uiteinde van de spoel:
een colse up van het "afgebroken" kabeltje
ik ben ervan op de hoogte dat een electrisch cirquit een rondje moet zijn en dat is in dit geval volgendsmij dus niet zo,
waarom zou hier een kabel zitten als deze is geaard(?) en waar zou die kabel heen moeten leiden?
kan iemand mij helpen met een schematiscch getekende ontsteking?
of heeft iemand gedetaileerde fotos van een zelfde soort ontsteking?
mvg
j-head
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 15:10
Volgens mij is de spoel aan de zijde wat jij aangeeft aangesloten op het ijzeren deel waarmee deze op de grondplaat vast zit. Via deze plaat krijgt de spoel massa uit het blok. De gele draad is de uitgaande draad naar je spanningsregelaar.
Ik zie niets vreemds aan de afbeelding.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
