Tomos A35 start niet meer
8 berichten • Pagina 1 van 1
GDO
Berichtdoor GDO » 04 sep 2014 15:53
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? voor 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 week
Wat is het probleem? Start niet,vonkt wel en carburateur schoongemaakt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja nieuwe bobine, nieuwe bougies en nieuwe bougieskabel en dop
Vorige week Tomos A35 gekocht , liep aardig, niet top maar starte in één keer. Na thuis gekomen een uur gereden en toen starte die niet meer. Geen vonk was de conclusie. Alles vervangen van Bobine, bougies tot kabel en dop. Vonk was nu matig en hij startte niet. Daarna vliegwiel er af gehaald, ontsteking op bromstand goed gezet met als resultaat perfecte vonk maar niet starten. Toen carburateur schoongemaakt (alles doet het)en niet starten. Daarna spruitstuk er af, ook goed, in elkaar en niet starten. We bekeken of er brandstof in de cilinderkamer komt door een papiertje bij de open cilinder te houden, ruikt wel naar benzine maar wordt niet nat? We zijn nu wel een beetje op met mogelijkheden die wij weten (Technische opa, handige vader en ik als beginner) Het is de versie zonder contactpuntjes voor de volledigheid. O ja. brandstof ook helemaal vervangen. En bij starten echt geen kik (er is compressie zat)
Wie heeft tips?
Bedankt, GdO
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2014 08:25
Voel je druk uit de uitlaat? Anders zit de demper dichtgekoolt en kan de motor zijn uitlaatgassen niet kwijt.
GDO
Berichtdoor GDO » 06 sep 2014 14:55
Bedankt voor je tip, maar we hebben gekeken maar er komt zat druk uit de uitlaat.
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2014 15:27
Klinkt mij een beetje alsof de aansluiting carburateur/ spruitstuk niet meer geheel luchtdicht is, met als gevolg valse lucht en een verstoring van het lucht-brandstofmengsel.
Start de motor wel met de choke?
GDO
Berichtdoor GDO » 07 sep 2014 18:25
hoi
sorry voor de late reactie, de tomos start niet met de choke alleen als ik volgas geef gaat hij aan en valt hij gelijk weer uit.
kunnen we testen of hij valse lucht krijgt?
bedankt groet.
Berichtdoor shadowranger » 08 sep 2014 07:59
Alleen als de motor wil lopen. Maar zonder choke niet en alleen volgas wel starten klinkt mij als een te grote of loszittende sproeier.
GDO
Berichtdoor GDO » 10 sep 2014 18:10
we hebben het gevonden bedankt het witte ringetje van de cabarateur waar het spruitstuk inzit stak uit en trok valse luch
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2014 17:23
mooi, dank voor de feedback
