Tomos a35 Sproeier
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 04 sep 2014 18:46
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 1997
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Helemaal standaard alleen zonder begrenzer
Hallo allemaal,
Ik heb zojuist een nieuwe uitlaat besteld (biturbo) en ik zie dat ik waarschijnlijk ook mijn sproeier moet vergroten maar ik heb eigenlijk erg weinig ervaring met brommers enz dus kan iemand mij uitleggen welke sproeier ik moet halen en waar die uberhaupt zit en hoe je hem vervangt :@ :@ :@ :@
Of kan ik alleen de nieuwe uitlaat erop zetten?
Vast een domme vraag maar ik heb dus erg weinig ervaring :/
Alvast bedankt!
Dennis
rikkert
Berichtdoor rikkert » 05 sep 2014 09:42
Hallo Dennis,
Als je een andere uitlaat eronder hangt dan is het inderdaad aannemelijk dat je je sproeier moet vergroten (als je van standaard naar biturbo gaat zeker). Het kan ook zijn (als je van biturbo weer terug gaat naar je standaard uitlaat) dat je je sproeier weer moet verkleinen.
In jou geval dus een grotere sproeier.
Je sproeier zit in je carburateur in het vlotterbakje (zwarte bakje onderin de afbeelding).
Als je die openschroeft zie je dit (draai wel je benzine kraan dicht en let op dat er benzine in je vlotterbak zit).
Dat kleine gouden 'schroefje' is je sproeier, als het goed is staat er een maat op.
In jou geval zou ik een paar sproeiertjes bestellen die groter zijn dan je huidige sproeier en dan 1 voor 1 proberen (begin met de grootste maat en bouw dan af).
Je kan kiezen om een sproeierset te bestellen (als de juiste maten in de set zitten), anders moet je deze hebben en zelf de maat aangeven: http://www.tomoshop.nl/catalog/sproeier ... -1101.html
Ik zou er 3 bestellen die groter zijn (stel je heb nu 50, bestel dan 52, 54 en 56) of zoals gezegd een setje (bijvoorbeeld op josdijkman.nl) dan heb je voor een volgende keer ook nog wat in huis.
Let wel op dat je de goede maat besteld (voor dellorto SHA 5mm.)
Dennisxd37
Berichtdoor Dennisxd37 » 05 sep 2014 17:20
Bedankt voor je reactie!
ik wil deze gaan kopen:
Dellorto sproeiers voor PHBG/SHA carburateurs 5mm
Ook voor DMP replica carburateurs.
Maat 52,54,56
Hoe weet ik of deze goed is en dus in mijn snorscooter past en hoe weet ik wanneer ik de juiste sproeier erin heb?
Alvast bedankt!
