koppeling segmenten vervangen, nu problemen
empowered
Berichtdoor empowered » 11 sep 2014 22:53
Hallo allemaal,
Ik heb een kant en klaar segment setje gekocht voor mijn tomos koppeling.
Vandaag de koppeling segmenten van de 2e versnelling vervangen. Wat mij gelijk al opviel was dat de drukveer er best strak in zit vergeleken met me oude segmenten in de nieuwe zit net iets minder ruimte tussen. Ook lijkt het wel of de originele koppelings veer wat te dik is in de nieuwe segmenten want er zit geen ruimte meer tussen en ze kunnen (denk ik) moeilijk uitrekken.
Nu zit ik met dit probleem: als ik vanuit stilstand start wil die in 1x vooruit schieten, dus ik kan hem alleen starten als ik ga rennen met me tomos en er dan opspring. Als ik dan rem tot stilstand valt hij uit door de koppeling en als ik achteruitloop blokkeerd het achterwiel.
Wat kan het zijn? Het lijkt mij dat de koppeling segmenten helemaal niet kunnen uitrekken
Bedankt 8)
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2014 20:00
Vergeten een ring tussen koppeling en huis te plaatsen? Daardoor klemt de koppeling op het huis met genoemde klachten. Huis moet vrij kunnen draaien in richting tov krukas.
empowered
Berichtdoor empowered » 19 okt 2014 23:32
inderdaad, bedankt voor de oplossing!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
