Tomos komt heel laat op toeren
JHG
Berichtdoor JHG » 30 sep 2014 08:59
Welke Tomos model heb je? Tomos Pack'r
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik er een nieuwe uitlaat op heb Tecno Estirol
Wat is het probleem? Tomos trekt sloom/komt laat op toeren.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe uitlaat Tecno Estirol
Beste Tomos bestuurders,
Sinds ik een nieuwe uitlaat onder mijn tomos heb komt die voor mijn gevoel heel laat in de toeren. Hij trekt daardoor erg sloom. Verder loopt hij erg mooi. Door de nieuwe uitlaat loopt die zo'n 10km harder. Op zijn top haalt hij de 50 wel. Maar ik vind het jammer dat die nu niet meer trekt. Weten jullie waar dit aan kan liggen en hebben jullie wat tips om hem sneller te laten trekken. Zat zelf te denken aan een ander achter tandwiel.
MVG,
JHG
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2014 17:18
Expansie uitlaten zijn gemaakt om snel uitlaatgassen weg te voeren. De 2-takt werkt op basis van spoeling uit het carter waar de krukas in zit en tegendruk uit de uitlaat. Als je weinig tegendruk hebt gaat het meeste mengsel linea recta de uitlaat in en hou je weinig over om te verbranden. Vandaar de slomere trekkracht.
Overigens, de Estoril (of terugloper zoals hier wel genoemd) zou qua prestaties wel de betere uitlaat moeten zijn voor Tomos. Vreemd dat je de prestaties tegen vind vallen. Kan het zijn dat de sproeier misschien wat groter moet? Kijk hiervoor naar de kleur van je bougie als leidraad.
JHG
Berichtdoor JHG » 01 okt 2014 07:52
Bedankt voor de reactie.
De prestatie van het trekken valt me erg tegen. Want denk dat ik met de fiets de eerste 100/200m sneller met de fiets af ben. De sproeier zou goed kunnen. Zou dit het probleem verhelpen?
