Slecht willen optrekken, rijden
11 berichten • Pagina 1 van 1
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 23 okt 2014 21:53
Welke Tomos model heb je? Taxxity
Wat is het bouwjaar? 2002 - 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem rijdend heb gekregen
Wat is het probleem? Optrekken gaat gepaard met veel spelen van het gas. Tomos kan uitvallen bij teveel of teweinig. Heb je eenmaal de goeie stand gas gevonden trekt ie lekker wanneer ie na 10 seconden enorm begint te trillen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Tomos is in delen aan mij verkocht, zelf inelkaar gezet. Uitlaat tapeinden waren afgebroken dus afgeslepen en nieuwe geboord.
Beste Forumleden
Ik heb zaterdag een Tomos Taxxity gekocht waarbij de tapeinden van de uitlaat waren afgebroken. De verkoper (een vriend) had het hele blok er al onderweg en hij lag daar maar hij deed er niks aan. Dus bod van 20 euro gedaan en mocht hem zo meenemen. Eenmaal thuis blokje er weer onder, spruitstuk gemonteerd incl carb zonder lucht filter. Elektra was allemaal goed dus geprobeerd te starten. Hij startte maar daarna viel hij ook meteen weer uit. Even weg gezet en later terug gekomen druppelde er benzine uit de carb waar de luchtfilter normaal hoort. Volgende dag hele carb schoon gemaakt en dan nog maar weer proberen. Hij start maar je moest hem echt aanhouden door met het gas te spelen. Wegrijden gaat heel schokkerig en je moet er echt op leren rijden dit moment. Dan maakt hij eindelijk toeren en dan begint ineens de hele brommer te trillen, alsof hij letterlijk helemaal uit elkaar valt. Dus gas los, ermee spelen en daarna weer een straal gas en hij trekt lekker door naar zn top geen hapering niks. Overigens werkt zorgt vol gas ervoor dat ie uitvalt dus gas terug en dan trekt hij. Kan iemand mij vertellen waarom hij zo erg trilt en waarom het gas niet lekker werkt? :?
Samengevat
Als hij stationair loopt schokt ie soms ook naar voren alsof de eerste versnelling hem pakt en daarna weer loslaat
Trekt na het trillen mooi door naar z'n top als je met het gas speelt
Loopt niet mooi stationair, zonder gas valt hij uit. (Je moet eigenlijks meteen wegrijden want anders valt hij uit)
Ook ik heb het bekende probleem van vastgeroeste cilinder maar dat is nog niet aan de orde nu :roll:
Lijkt me een verkeerd mengsel van lucht en benzine maar de bougie is mooi bruin :)
Uitlaat zit inmiddels ook weer degelijk gemonteerd :mrgreen:
Het is trouwens geen nette voor de straat maar echt puur voor weilandjes en kleine paden, zitten wel meer problemen bij maar dat valt te verwaarlozen (Speling op de wielen)
Alvast bedankt voor de hulp!
Jesper,
Fotootjes :P
Zo kocht ik hem
Brommer in de ene hand, fiets in de andere en dan maar 10km lopen
Het Beunhok
Zuiger/Cilinder (Is inmiddels helemaal gecleant met olie)
Membraam zag er ook niet super uit maar werkte wel goed
Hier trok ie eerst waarschijnlijk valse lucht ;(
Huidige staat met uitlaat eronder :mrgreen:
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
rikkert
Berichtdoor rikkert » 24 okt 2014 10:20
Het probleem met benzine uit je carburateur had ik ook. Bij mij was er 1 van de membraan kleppen afgebroken, dat zou ik is controleren. Wel vreemd dat je alsnog naar z'n top kan, wat dat kon ik toen niet meer. Dat kan wellicht komen omdat in mijn geval ook de koppakking lekte wat bij jou niet het geval is.
Het is het in ieder geval waard om er naar te kijken. Het probleem moet zich toch ergens in die richting bevinden.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 24 okt 2014 10:38
Benzine lekt inmiddels al niet meer weg via het luchtfilter dus het schoonmaken van de carb heeft geholpen. Maar nu lijkt het alsof hij teveel lucht krijgt of te weinig benzine. Want bij het optrekken moet je echt spelen met het gas om door te gaan ipv uitvallen. Vreemde is dat de bougie geen kleuren vertoont van een verkeerd mengsel. Denk dat ik voor het trillende probleem moet gaan kijken naar de koppeling, hopelijk kan iemand me een beetje duidelijk kan vertellen wat het precies is zodat ik weet wat ik kan bestellen. :mrgreen:
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
rikkert
Berichtdoor rikkert » 24 okt 2014 10:51
Ik denk dat je beter sowieso eerst kan kijken voordat je gaat bestellen. Ga eerst na wat het probleem is voordat je dingen gaat bestellen.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 26 okt 2014 22:23
Ik zal morgen alles es openhalen. Is het erg als alles een tijdje openligt met een doek erover?
Heb trouwens geen eens een koppaking :P
rikkert
Berichtdoor rikkert » 27 okt 2014 12:49
Zolang er nergens stof bij kan komen dan is het geen probleem om het open te hebben liggen. Wat heb je allemaal besteld?
edit; dacht dat er stond: alles is ophalen, my bad :oops:
Laatst gewijzigd door rikkert op 28 okt 2014 09:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 27 okt 2014 18:56
Heb nog niks besteld, wil eerst zeker weten wat er allemaal kapot is.
Vandaag eindelijk de rechtercarter maar es eraf gehaald. Eerst maar es olie aftappen, ik wist het al bijna zeker zat al geen olie meer in. Toen carter los gehaald deze zat maar met 3 inbussen vast. :cry: Valt metteen op dat er bijna geen olie in zat, braampjes op de tandwielen en zo scherp als wat.
Geprobeerd koppeling los te halen maar nu is het probleem dat de moer die op de koppeling zit meedraait. Hoe lang je ook met de ratel gaat ratelen blijft op dezelfde plek. ;( (Zuiger word tegengehouden)
Ook als je de kickstarter naar beneden drukt vallen de tandwielen niet lekker in elkaar, komt natuurlijk ook omdat carter er niet op zit. Vraagtekenveertje ontbreekt volgens mij gewoon.
Weet iemand hoe ik het moertje van de koppeling ooit nog los ga krijgen zodat ik verder kan?
Foto's
Het aanzicht
Deze moer draait door ;(
Om welke assen moeten deze ringen, zijn er 4 trouwens
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 okt 2014 20:06
Koppeling kan los gemaakt worden door een koppelings-blokkeer sleutel, zuigerstop of luchttol.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 27 okt 2014 21:13
Deze was geblokkeerd alleen is het schroefdraad doorgedraait :cry:
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Berichtdoor shadowranger » 28 okt 2014 07:23
Met tang gelijktijdig linksom draaien en trekken totdat de moer eraf komt. Dan bekijken waar de schroefdraad dol is. Ik hoop voor je dat het de moer is.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 03 nov 2014 21:00
Kan gesloten worden, Tomos gaat de verkoop in en wordt vervangen door 1 met kenteken.
Mocht iemand interesse hebben ivm onderdelen PM :)
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
