Slecht willen optrekken, rijden
Geplaatst: 23 okt 2014 21:53
Welke Tomos model heb je? Taxxity
Wat is het bouwjaar? 2002 - 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem rijdend heb gekregen
Wat is het probleem? Optrekken gaat gepaard met veel spelen van het gas. Tomos kan uitvallen bij teveel of teweinig. Heb je eenmaal de goeie stand gas gevonden trekt ie lekker wanneer ie na 10 seconden enorm begint te trillen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Tomos is in delen aan mij verkocht, zelf inelkaar gezet. Uitlaat tapeinden waren afgebroken dus afgeslepen en nieuwe geboord.
Beste Forumleden
Ik heb zaterdag een Tomos Taxxity gekocht waarbij de tapeinden van de uitlaat waren afgebroken. De verkoper (een vriend) had het hele blok er al onderweg en hij lag daar maar hij deed er niks aan. Dus bod van 20 euro gedaan en mocht hem zo meenemen. Eenmaal thuis blokje er weer onder, spruitstuk gemonteerd incl carb zonder lucht filter. Elektra was allemaal goed dus geprobeerd te starten. Hij startte maar daarna viel hij ook meteen weer uit. Even weg gezet en later terug gekomen druppelde er benzine uit de carb waar de luchtfilter normaal hoort. Volgende dag hele carb schoon gemaakt en dan nog maar weer proberen. Hij start maar je moest hem echt aanhouden door met het gas te spelen. Wegrijden gaat heel schokkerig en je moet er echt op leren rijden dit moment. Dan maakt hij eindelijk toeren en dan begint ineens de hele brommer te trillen, alsof hij letterlijk helemaal uit elkaar valt. Dus gas los, ermee spelen en daarna weer een straal gas en hij trekt lekker door naar zn top geen hapering niks. Overigens werkt zorgt vol gas ervoor dat ie uitvalt dus gas terug en dan trekt hij. Kan iemand mij vertellen waarom hij zo erg trilt en waarom het gas niet lekker werkt?
Samengevat
Als hij stationair loopt schokt ie soms ook naar voren alsof de eerste versnelling hem pakt en daarna weer loslaat
Trekt na het trillen mooi door naar z'n top als je met het gas speelt
Loopt niet mooi stationair, zonder gas valt hij uit. (Je moet eigenlijks meteen wegrijden want anders valt hij uit)
Ook ik heb het bekende probleem van vastgeroeste cilinder maar dat is nog niet aan de orde nu
Lijkt me een verkeerd mengsel van lucht en benzine maar de bougie is mooi bruin
Uitlaat zit inmiddels ook weer degelijk gemonteerd
Het is trouwens geen nette voor de straat maar echt puur voor weilandjes en kleine paden, zitten wel meer problemen bij maar dat valt te verwaarlozen (Speling op de wielen)
Alvast bedankt voor de hulp!
Jesper,
Fotootjes
Zo kocht ik hem
Brommer in de ene hand, fiets in de andere en dan maar 10km lopen
Het Beunhok
Zuiger/Cilinder (Is inmiddels helemaal gecleant met olie)
Membraam zag er ook niet super uit maar werkte wel goed
Hier trok ie eerst waarschijnlijk valse lucht
Huidige staat met uitlaat eronder
Beste Forumleden
Samengevat
Jesper,
Fotootjes
Zo kocht ik hem
Het Beunhok
