tomos ontsteking
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 08 nov 2014 15:39
Welke Tomos model heb je? /
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? voorontsteking Airsal 65cc
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Airsal 65cc, Dellorto phbc 18/18, minarelli horizontaal spruitstuk.
Ik ben bezig met het afstellen van mijn tomos ontsteking, ik kan alleen nergens vinden wat de voorontsteking van een 70cc cilinder is, of dat deze gelijk is met 50cc. het gaat om een contactpuntjes ontsteking.
Ik ben met een project bezig maar door school heb ik er 2 maanden niet aan kunnen werken, maar nu ik verder wil start de tomos niet meer. Er zit een dellorto spaco phbc 18/18 carb op met verstelbare sproeier maar hoe wordt de sproeier groter of kleiner? moet ik dan het schroefje in of uit draaien?
alvast bedankt.
mvg, MeneerGoedWeer
Een pessimist is een optimist met ervaring
* Honda xr250
* Tomos 65cc, In de maak: http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=21497
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 nov 2014 23:35
Hallo GoedWeerMijnheer,
Ik weet niet hoe ver je nu bent met de ontsteking en de sproeier, maar ik geef je even het volgende mee.
De inhoud van je cilinder doet er even niet zo veel toe. Maar van oudsher is het zo bij brommers. De voorontsteking loopt van 1,1 mm naar 1,8 mm. Natuurlijk kan het anders zijn, maar dat is een kwestie van uittesten en dan behoor je tot de toptuners.
En wat de verstelbare sproeier aangaat. Indraaien is kleiner en uitdraaien is groter maken. (Althans zo was het 50jr geleden en het zal nu niet anders zijn.)
Ik ben benieuwd.
M.v.g.
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: AdsBot [Google], Bing [Bot] en 7 gasten
