carberateur
1 bericht • Pagina 1 van 1
leduc5059
Berichtdoor leduc5059 » 11 nov 2014 17:28
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? na opkappen
Wat is het probleem? Eerst ca. 5km rijden als een speer ( 35-40 ) getankt en dan beginnen de problemen. Hij startte heel lastig en ik moet steeds het choke hendeltje iets indrukken om op toeren te komen. Zonder dat slaat hij af of pruttelt en heeft geen kracht. het luchtfilter was al leeg gemaakt en er zit een sproeier 50 in. Als ik heb bijgechoked rijdt hij weer top, maar iets minder gas en het is weer foute boel.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De brug vervangen en alles weer normaal vast gezet. Sproeier 52 vervangen door 50 omdat hij met vol gas ging inhouden en niet door trok. Dit op telefonisch advies van een dealer.Ik heb hem niet rijdend op gehaald met ook als klacht dat hij erg slecht trok.
