Voorlicht doet raar
jazeker1
Berichtdoor jazeker1 » 14 dec 2014 20:23
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop in september
Wat is het probleem? voorlicht doet raar
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw lampje erin gedaan.
Ik ben sinds een paar maanden trotse eigenaar van mijn o zo mooi tomos youngster.
MAAR. Er speelt sinds het begin 1 probleem.
Tijdens het rijden gaat het licht van normaal, naar heel fel en als laatst als het licht fel wordt en ik een klap op m'n voorlamp heb gegeven naar heel zwak.. Dit gaat zo door tijdens het rijden. Dit hele zwakke licht komt van dat kleine buisje wat bij de youngster onder de normale lamp zit. Nut hiervan snap ik nog steeds niet trouwens. Van de week denk ik zo hard geslagen dat m'n lampje er mee gekapt is en dus de verlichting alleen nog maar van dat kleine buisje onder m'n lamp werkt. (Groot licht werkte nog wel) Met dit zwakke licht ben je nog goed zichtbaar, maar op donkere paadjes zie je zelf geen hol. Gister een nieuw voor lampje gekocht en gemonteerd, met de hoop dat dat geswitch nu over is en dat het allemaal aan het oude lampje lag. Maar helaas, net een stukje wezen rijden en hij blijft nog steeds switchen. Ik ga er geen klap meer op geven omdat ik bang ben dat ik 'm weer kapot sla. Wat kan de oplossing zijn van mijn probleem? Nieuwe regelaar? Storing in de kabelboom? Ik heb geen idee. Het probleem is voor mijzelf niet zo vervelend maar als het lampje op fel springt geef ik wel hinder aan andere weggebruikers. Ik hoop dat jullie een oplossing hebben!
Groeten, Bas
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2014 11:59
Kun je meten wat voor spanning je krijgt op de draad van dat dimlicht? Misschien geeft dat wat beter weer wat er aan de hand kan zijn. Gebeurd het alleen met dimlicht, of ook de andere lampen? In het laatste geval kan je spanningsregelaar defect zijn.
jazeker1
Berichtdoor jazeker1 » 18 dec 2014 16:28
Het gebeurt ook al staat de lamp op groot licht.
Ik ga nog even rondkijken, bedankt voor je antwoord iig!
