uitgevallen tijdens rijden, hard gieren
Elaine
Berichtdoor Elaine » 02 jan 2015 15:42
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? jaren 80
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? tomos uitgevallen tijdens rijden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nope
vandaag opweg naar mn werk viel de tomos ineens uit, geen bwoaap geluid maar gewoon ineens pats motor uit.
viel me vandaag ook op dat hij heel sloom optrekt.
toen de tomos uitgevallen was heb ik even een minuut of 10 stilgestaan, en geprobeerd aan te kicken, dit werkte niet dus ben maar een stuk gaan lopen, kon het niet hebben dat ie uitgevallen was dus heb toen nog maar een aantal keren gekickt.
de tomos sloeg steeds bijna aan en gaf het dan weer op, ook een paar keer dat hij aan was en ik gas gaf dat de tomos zo weer uitviel, uiteindelijk tijdens starten iets gas gegeven en toen deed hij t weer en kon ik mn weg vervolgen.
tijdens dat laatste stuk rijden voelde ik dat de tomos weer uit wilde vallen en heb mn gas even losgelaten en weer gas gegeven, de tomos is niet meer uitgevallen daarna.
misschien niet relevant bij bovenstaand probleem, de tomos giert heel hard, ik rook tijdens het rijden een beetje een plastic schroeilucht, de tomos trekt heel langzaam op en hij trilt behoorlijk.
Setup is std, geen snelle uitlaat oid.
carb is een 12/9 dellorto.
en t blok is 1 speed
groetjes elaine
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 jan 2015 23:24
Carburateur schoonmaken om maar eens mee te beginnen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Elaine
Berichtdoor Elaine » 04 jan 2015 17:56
de carb hebben we helemaal schoongemaakt voor we het blok er weer onder gemonteerd hebben, de vorige rit ging prima tomosje trok lekker op en was goed vooruit te krijgen,
ik ga hem nog even een keer heel goed schoonmaken kijken wat er dan gebeurt.
