E-start werkt niet meer
TomosQuadr0
Berichtdoor TomosQuadr0 » 09 jan 2015 14:06
Welke Tomos model heb je? Quadro A53 Blok
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ontsteking op bromstand gezet
Ik ben nieuw op dit forum, dus bij deze hallo allemaal :). Een aantal weken geleden heb ik een volledig originele Tomos Quadro E-Start uit 2005 gekocht. Hij liep helemaal goed en alles werkt. Toch wilde ik meer snelheid/koppel, dus heb het volgende veranderd:
- HD-Kop van DMP
- Bromuitlaat
- 14.12 Dell'Orto
- Spruitstuk ontgrenst
- Brom uitlaat
- TWV 26/28
- Onsteking op bromstand, hierbij ging het mis...
Ik heb de ontsteking verzet, en na het monteren van de startmotor bleek het goud/kopere lagertje naast de startmotor te zijn afgebroken.. Ik heb vanalles geprobeerd maar telkens als ik de e-start erop heb, maakt hij een schurend geluid. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Gr
TomosQuadr0
Berichtdoor TomosQuadr0 » 15 jan 2015 20:10
Probleem is opgelost, deze kan close
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2015 21:58
Hoe heb je dit nu opgelost?? Misschien is het voor anderen die dit ook een keer ondervinden handig om het op te lossen
TomosQuadr0
Berichtdoor TomosQuadr0 » 21 jan 2015 16:34
Sorry voor mijn late reactie, maar met mijn mobiel kan ik niet inloggen op de site..
Het bleek dat de bendix te lang was, dus heb simpelweg één millimeter afgeslepen van het uiteinde die de beschermkap ingaat. Nu doet die het weer perfect!
Berichtdoor shadowranger » 22 jan 2015 12:46
Ok, thnx. Close
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
