Welke sproeier.
Troetel1986
Berichtdoor Troetel1986 » 09 jan 2015 16:53
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1994
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sins kort
Wat is het probleem? Ik heb een standaard snel uitlaat gemonteerd en ook de sproeier iets groter gedaan, alleen met een grotere sproeier komt hij niet vooruit. Echter met mijn standaard sproeier ( 47 ) rijdt hij wel goed, alleen wordt dan de cilinder heel warm. Krijgt wel voldoende benzine want de bougie is goed nat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Andere uitlaat.
Hallo allemaal,
Mijn tomos is volledig stadaard, maar heb een standaard snel uitlaat gemonteerd en ook de sproeier groter geprobeerd ( 48- 50-52-54) alleen met een grotere sproeier komt hij niet vooruit. Echter met mijn standaard sproeier ( 47 ) rijdt hij wel goed, alleen wordt dan de cilinder heel warm. Krijgt wel voldoende benzine want de bougie is goed nat.
Wat kan ik hieraan doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2015 08:55
Je had je oude sproeier kunnen laten zitten. Wat noem jij warm? Daar kun je geen enkele indicatie van krijgen. Misschien is deze altijd te koud gebleven.
Beste indicatie is om de electroden van de bougie te checken na een rit van ongeveer een kilometer of 2 a 3 volgas. Wit is te kleine sproeier, zwart/ nat is te groot. De electroden moeten mooi droog zijn en een koffie-met-melk bruine kleur hebben. Er is al eens vaker gemeld, het veranderen van een sproeier doe je alleen als daartoe aantoonbaar noodzaak is.
Het kan zijn door de andere uitlaat dat je wat minder tegendruk hebt tov de oude uitlaat, hierdoor kan je motor ook wat minder presteren doordat een deel van het mengsel meteen de uitlaat in spoelt samen met de uitlaatgassen.
Troetel1986
Berichtdoor Troetel1986 » 11 jan 2015 14:55
Dank voor je reactie.
Ik ga straks de stnd snel weer monteren met sproeier 47. En dan even een stuk rijden!
Een grotere sproeier omdat ik een warm/vastloper wil voorkomen. Aangezien de cilinder echt heel heet werd, en dat na een klein rondje rijden.
Maar ik ga er even wat langer mee rijden en dan de bougie controleren.
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2015 15:34
Mocht het nodig zijn toch de sproeier te verhogen, dan in stappen van 2. Eventueel finetunen met 1 maat als je in de buurt zit.
