Tomos a35
8 berichten • Pagina 1 van 1
Marcel-Stoney
Berichtdoor Marcel-Stoney » 15 feb 2015 16:47
Welke Tomos model heb je? standard a35 snor
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds gisteren
Wat is het probleem? Vrijdag heb ik een Tomos gekocht voor mijn vrouw .
Gisteren opgehaald en kom thuis reed netjes 30 / 35 km per uur .
Roep mijn vrouw zij gaat erop rijden rijd die opeens nog maar 10 / 15 km per uur .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niets
Hij start verder goed blijft ook netjes lopen maar heeft geen trek kracht meer .
wie heeft een idee wat dat zou kunnen zijn ??
Gr Marcel
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 15 feb 2015 21:47
wel eerst lekker warm gedraaid met de choke erop?
Anders zou ik denken aan rommel in de carburateur.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 16 feb 2015 09:10
Kan idd rommel in de carburateur zijn.
je weet zeker dat ze niet op de choke bleef rijden?
Als ik jou was zou ik even je carburateur demonteren en goed schoonmaken ( ook even door je sproeier heen blazen ).
Marcel-Stoney
Berichtdoor Marcel-Stoney » 16 feb 2015 14:35
Hoi bedankt voor het mee denken .
Het was dus simpeler dan verwacht .
Uitlaat zat verstopt en daar ging ik zelf niet vanuit omdat die bij een zaak is gekocht.
En zij daar de uitlaat nog netjes bijgespoten hadden maar probleem is opgelost :D
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 16 feb 2015 19:56
Haha, dat dacht ik ook niet.
Mooi dat het is opgelost!
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Marcel-Stoney
Berichtdoor Marcel-Stoney » 17 feb 2015 01:37
Heeft iemand toevallig ook beetje verstand van een TGB snorscooter ?
Hij start wel maar slaat af na een paar minuten dan wacht ik 10 tot 15 minuten en start hem weer .
Vervolgens doet die dan weer afslaan .
Wat gedaan is sproeier en carb schoon leidingen schoon plus tank en filter bougie is mooi koffie bruin .
Het is geen warmloper de zuiger ziet er nog goed uit plus de ringen .
Hij geeft een zwakke vonk kleur oranje ( had speling op de bougie kabel zitten die is vervangen ) .
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 17 feb 2015 09:03
Ontsteking afstellen/nakijken?
Marcel-Stoney
Berichtdoor Marcel-Stoney » 17 feb 2015 14:03
ok bedankt :) we gaan eens kijken .
