Tomos wil niet meer starten
21 berichten
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 17 feb 2015 20:35
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 20..
Sinds wanneer speelt dit probleem? zie omschrijving
Wat is het probleem? zie omschrijving
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie omschrijving
Ik zit met een probleem, ik heb laatst mijn Tomos helemaal uit elkaar gehaald om de tomos te spuiten. Na het terug in elkaar zetten startte de tomos na een paar kicken. Ik heb er zelfs nog een stuk mee gereden. Maar toen kwam ik er achter dat voetpakking en koppakking lek waren. Deze heb ik dus gelijk vervangen, maar nu ik dit heb gedaan wil de tomos niet meer starten.
De bougie vonkt gewoon goed en ik heb voor de zekerheid de carburateur schoongemaakt. Er loopt ook gewoon benzine naar de carburateur. Ik zag alleen wel dat er olie of benzine naar buiten loopt bij mijn uitlaatpoort . Dit heb ik nog nooit eerder gehad. Ik kan niet goed zien wat het is maar het lijkt op zwarte olie. Kan dit misschien de reden zijn dat de tomos niet start?
Verder heb ik er benzine ingedaan die ik al 2 maanden heb staan, wel afgesloten in een jerrycan. Ik weet niet of dit erg is? De tomos heeft er wel gewoon op gedraaid vorige week.
Mijn verdere Setup :
Bromcilinder
Bromkop
15mm carb
15mm spruitstuk
Ontgrenzd luchtfilter
Twv 26 26
Speedy uitlaat
Sproeier 64
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen want ik kom er even niet meer uit.
Alvast super bedankt!
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 18 feb 2015 19:55
Ik heb vanavond even gekeken naar de krukas keerring. Maar ik zag toen dat de ring achter de koppeling beschadigd is en de as ook waar die ring op zit. De ring tussen de koppeling en de keering zeg maar. Dit is normaal neem ik aan? Ik heb gelijk een nieuwe keering besteld voor de zekerheid, zodat ik dat kan uitsluiten.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 18 feb 2015 20:30
Zat er wel ATF olie in je blok?
Die as waar je koppeling op zit is je krukas dus als die naar de klote is ben je mooi ver van huis. Maak es foto's dan weten wij ook wat je bedoelt met beschadigt
P.S. Als je krukaskeering lek is/was dan kan er ATF olie bij je cilinder in komen. Dit kan verklaren waarom je uitlaatpoort zo zwart was
Tomos 65cc Airsal - VERKOCHT
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
Grunninger broezerss
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 18 feb 2015 20:36
Er zat wel atf olie in het blok, dat heb ik laatst vernieuwd. Het is niet dat de krukas heel erg beschadiging is, maar het lijkt net of er een hapertje op het ringetje zit en daardoor er wat krassen op zitten. Ik zal zo proberen een foto te maken :)
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 18 feb 2015 20:46
Elke keer als ik een foto wil toevoegen dan krijg ik een wit scherm.. Dus dat gaat niet lukken volgens mij.. Je moet het zien alsof het ringetje even langs de as geschraapt heeft. Zou ik dan gewoon alleen dat ringetje kunnen vervangen?
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 18 feb 2015 21:59
Had als ik jouw was eerst gekeken waar de ring precies langs de as geschraapt is en bedenken waarom die ring dat zou doen. Draai de krukas es een paar slagen rond met die ring erop, schraapt ie niks? Mooi nieuwe erop.
Schraapt ie wel kijken waar en waarom. Beetje weggegooit geld en moeite als die ring na een paar km weer naar de klote is :twisted:
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 18 feb 2015 22:04
Ja dat is waar, ga ik dat eerst proberen uit te vogelen. Denk jij dat het mogelijk is dat me tomos niet meer start door een lekke keering? Of moet ik echt ergens anders nog gaan zoeken?
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 18 feb 2015 22:55
Had als ik jouw was eerst dit gefixt en mocht het dan nog niet lukken verder kijken.
Lekt ie nog steeds olie bij de uitlaat?
Staat de ontsteking goed?
Benzine + Zuurstof + Vonk = Verbranding = POWERR! :mrgreen:
Krijgt ie van 1 van de eerste 2 teveel loopt ie niet of verrot
Krijgt hij 1 van de 3 dingen niet loopt hij niet
Komt er iets bij wat er niet bij hoort loopt ie niet of verrot
Die basis regels hou ik altijd in mn hoofd en vanaf daaruit denk je verder :p
Derbi 74cc Italkit
Tomos 50cc STD
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 18 feb 2015 22:58
Okee dankjewel, ik ga eerst het probleem met de keering oplossen, want de nieuwe keering komt hopelijk vrijdag binnen. Vanuit daar ga ik verder kijken en hoor je nog van mij!
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 20 feb 2015 15:41
Ik heb gisteren avond de krukas keerring vervangen en even geprobeerd om te starten. Even zonder bak olie, gewoon om te testen, en ja een paar keer starten de tomos!! Vanavond ga ik er bakolie indoen en kijken of die dan nog wil starten. Hij liep wel alleen op choke, maar dit heeft denk ik met afstellen te maken?
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 20 feb 2015 23:54
Controleren op valse lucht, is dit niet hrt geval grotere sproeier in draaien :)
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 feb 2015 14:31
De tomos heeft weer gestart en gereden met atf olie erin
Er kwam wel witte rook uit in het begin, maar dat is denk ik nog ouwe olie wat er nog in zat.. De tomos rijd al best goed, alleen blijft ik valse lucht houden bij de aansluiting van carburateur op spruitstuk. Er zit zelfs een nieuwe nylon busje in. Misschien kan ik dit met teflon tape oplossen, of heeft inderdaad iemand een andere goede optie?
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2015 02:05
Zit het rubberen ringetje er ook achterin? Deze zorgt ervoor dat de boel luchtdicht afsluit. Alleen de nylon bus is onvoldoende. Dan lekt ie langs de spleet waar je de boel vastzet.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 02 mar 2015 18:03
Sorry voor de late reactie. Ben erg druk geweest. Ik heb net de carb er af gehaald en nu zie ik indd geen rubberen ring zitten. Heel toevallig heb ik er eentje in me schuur gevonden die precies past haha, dus waarschijnlijk is die er gewoon uit gevallen met de demontage. Nu zie ik wel dat er aan 1 kant van de ring een soort randje zit, hoe moet ik deze nu monteren?
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2015 03:50
Dat moet je zelf even uitzoeken wat het beste is. Ik weet zo niet hoe deze erin hoort
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2015 12:26
Het is gelukt! Dankjewel allemaal voor de reacties.
Nu zit ik nog met 1 probleem. Ik heb de ronde koplamp vervangen door een vierkante. En zo aan gesloten zoals ik hier op het forum gevonden heb. Alleen nu als ik op me toeter druk dan hoor ik niks, maar gaat me koplamp minder fel branden. Ligt dit aan het aansluiten van de koplamp of moet ik het ergens anders zoeken?
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2015 13:36
Wat voor toeter zit er op (wissel- of gelijkspanning? (heb je een accu?)) en hoe heb je hem aangesloten?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2015 14:21
Ik weet niet wat voor toeter het is, ik heb in ieder geval geen accu, ik zal vanavond even kijken hoe ik de toeter aangesloten heb.
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2015 20:12
Toeter schakelt over massa (bruine draad in het kastje). Als je deze draad uit het kastje op de ene en een gele draad op de andere hebt gezet moet ie het gewoon doen (uitgaande van een wisselspanningtoeter). Dat je verlichting dimt kan kloppen, kost namelijk nogal wat vermogen (spoel in toeter) van het systeem. Als er een gelijkstroomtoeter (als bij een auto) op zit doet ie het niet bij een wisselspanningsysteem (Tomos zonder accu) want de spanningsregelaar is geen gelijkrichter.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 10 mar 2015 22:23
Dan denk ik dat ik gewoon een wissel spanning heb, want hij heeft het altijd gedaan. Volgens mij heb ik het goed aangesloten maar zal voor de zekerheid morgen ochtend even kijken. Me lichten gaan volgens mij helemaal uit als ik op de toeter druk, bij stationair lopen, tijdens het rijden heb ik nog niet geprobeerd.
21 berichten
