bougie te grijs
Niels van den Hurk
Berichtdoor Niels van den Hurk » 10 mar 2015 19:39
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? week
Wat is het probleem? mengsel te arm
Beste forumleden,
Ik krijg mijn Tomos maar niet goed afgesteld. Het enigste wat veranderd is aan mijn Tomos is dat de luchtfilter ontgrenst is. Een tijd geleden heb ik zitten pielen met verschillende maten sproeiers en met de stationair schroef en had ik hem redelijk goed lopen en was de bougie mooi bruin van kleur. er zit nu een sproeier 54 in, dit vind ik wat aan de hoge kant voor een standaard Tomos maar hij liep verder goed, af en toe wat 4takte op de top maar dat was het enigste. Nu merk ik de laatste dagen dat me Bougie richting het grijze gaat. Hij loopt verder nog wel goed. Hoe kan dit?? Ik snap er niks meer van.
Hopelijk heeft iemand wat advies.
Met vriendelijke groet,
Niels van den Hurk
Denisu
Berichtdoor Denisu » 10 mar 2015 19:45
Een te kleine sproeier in de carburateur. Soms kan het iets grijzig zijn. Koffiebruin is het best.
Niels van den Hurk
Berichtdoor Niels van den Hurk » 10 mar 2015 20:58
Jaa klopt,dat weet ik. Maar me sproeier is al 54 en dat vind ik aan de vrij grote kant voor een standaard tomos. dus denk dat ik het probleem ergens anders moet zoeken maar weet niet zo goed waar.
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2015 07:16
Is de hittegraad van de bougie ook goed? Wat voor carburateur praten we over? De sproeiermaat zegt zo niet zoveel.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 11 mar 2015 18:09
Valse lucht?
