Tomos raar geluid uit blok.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 14 mar 2015 20:37
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2000
Wat is het probleem? -
Ik maak hier even een topic voor aan, omdat ik er nog niet eerder van heb gehoord.
Nadat ik de ketting erop heb gezet ( en heb gespannen ) voor m'n tomos project. Hoor ik een raar geluid uit mijn blok.
Kan iemand inschatten wat dit is?
Ik hoor het als ik mijn tomos duw.
P.s.: Ik heb de tomos nog niet ( kunnen ) starten.
Video:
Sorry voor de muziek op de achtergrond.
https://youtu.be/OfvyVQH2R0g
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2015 12:28
't Is wat kort, maar ik hoor een geluid alsof ergens iets langsheen loopt. Je weet zeker dat je de kickstartremveer goed hebt gemonteerd in de uitsparing van het carter, alle ringen op de juiste plaats hebt gezet en de koppeling de juiste speling tov de segmenten hebt gegeven? Grijpt de koppeling aan als je er mee achteruit loopt?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 15 mar 2015 13:45
Ik heb de kickstart + veer er nog niet achter. ( doe ik zo ).
hij loopt gewoon vrij achteruit. Er grijpt geen koppeling aan.
Berichtdoor shadowranger » 16 mar 2015 17:44
Kan dus idd wel zijn dat het de kickstartmof is wat je over z'n tandjes heen hoort lopen.
