Blijft in eerste versnelling hangen
MarkH1988
Berichtdoor MarkH1988 » 25 mar 2015 14:08
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een ander blok erop zit
Wat is het probleem? Tomos blijft in de eerste versnelling hangen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, blokolie
Hallo
Mijn tomos blijft in de 1e versnelling hangen.
Heb de olie ververst voor ATF olie
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2015 10:41
Oliepeil is in orde? Check het via de zijkant (schroef). Als het net onder de rand staat (brommer op de bokstandaard) is het goed, alles wat eruit loopt is teveel.
MarkH1988
Berichtdoor MarkH1988 » 26 mar 2015 11:25
Heb de olie ververst met ATF olie en is goed op pijl.
Het is een snor blok en de onsteking staat op bromstand. Maakt dit uit?
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2015 17:47
Nee, tenzij je de snelheid voor het overschakelen niet haalt. Maar ik lees in je starttopic dat het probleem speelt sinds het vervangen van het blok. Is het toevallig geen 1-speed? Heb je de binnenkant bekeken of er inderdaad wel 2 sets tandwielen in zitten? Haal je wel je eindsnelheid?
MarkH1988
Berichtdoor MarkH1988 » 26 mar 2015 18:32
Er zat geen vraagtekenveertje in. Heb er 1 besteld
